2个回答
加一个单相变频器
输入单相220伏电源,输出220伏三相电。需要注意的一点就是需要把原来380伏的星形接线改为三角形接法。 而且变频器自带调速,控制正反转,多段速等功能,非常方便。个别的品牌甚至可以接3.7KW的电机,一般的品牌差不多最大2.2KW。 星形也叫Y形改为三角形接法 缺点就是成本高,一个变频器都可以买一个很不错的电机了! |
加一个电容
案例:一台旧设备,37KW的主轴电机需要外加风扇冷却,三相的轴流风机,坏了,电机长时间工作时,电机很热,手头上没有新的轴流风机,怎么办?把三相的改为单相用。 这种方法只适用于1.5KW以下的电机,一定要把三角形接法改为星型接法,否则电机会发热,甚至烧坏。 这里我们需要用到的加的元件是启动电容,需要多大的电容呢?功率不同的电机需要的电容不同,这里给大家写几个常用的。 40W2.63μF 60W3.95μF 90W5.92μF 120W7.89μF 180W11.84μF 250W16.44μF 370W24.33μF 550W36.17μF 750W49.32μF 850W55.9μF 这些电容是怎样算出来的呢,根据格式: C=P/2πfV ² C为电容P为功率V为单相电压f为频率,国内为50HZ 不要忘了接线图 如图所示,火线和零线接到两个接线端子,电容一端接第三个接线端子,另一端接另外两个接线端子,正转反转电容接的地方可以在图中看的很清楚。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1538 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4012 浏览 2 评论
8700 浏览 1 评论
2968 浏览 1 评论
6819 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
966浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1287浏览 2评论
1186浏览 2评论
972浏览 1评论
911浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-25 13:47 , Processed in 0.723349 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
