对于直流无刷电机,除了从厂家参数中了解UVW三相与霍尔传感器ABC的对应关系,还有什么方法可以自己测试出这种对应关系,寻找一种确定电机UVW相与Hall 传感器ABC的对应关系。
1个回答
确定无刷电机UVW三相和Hall传感器ABC的对应关系可以通过以下步骤进行:
1. 断电检查:首先,确保电机和控制器之间的连接已断开,以确保安全操作。 2. 标记电机相位:在电机的三相线圈上贴上标签,分别标记为U、V和W。 3. 测量电阻:使用万用表测量电机的三相线圈之间的电阻。通常,相邻相位之间的电阻较小,而非相邻相位之间的电阻较大。这有助于确定U、V和W之间的连接关系。 4. 标记Hall传感器:在Hall传感器的三个引脚上贴上标签,分别标记为A、B和C。 5. 测量Hall传感器输出:使用万用表测量Hall传感器的输出电压。在无刷电机的转子上施加一个缓慢的旋转力,同时观察万用表的读数。Hall传感器的输出电压会随着转子的旋转而变化,通常在高电平和低电平之间切换。 6. 确定Hall传感器的相位:观察Hall传感器输出电压的变化顺序,将其与U、V和W的相位进行匹配。例如,如果Hall传感器的输出电压变化顺序为A->B->C,那么可以认为A对应U,B对应V,C对应W。 7. 测试对应关系:将电机和控制器连接起来,根据确定的UVW与Hall传感器ABC的对应关系进行连接。然后给电机供电,观察电机的运行情况。如果电机运行正常,说明UVW与Hall传感器ABC的对应关系正确。 8. 调整对应关系:如果电机运行不正常,可能需要调整UVW与Hall传感器ABC的对应关系。尝试交换U、V和W之间的连接,或者交换A、B和C之间的连接,然后重新测试电机的运行情况。 通过以上步骤,可以自行测试并确定无刷电机UVW三相与Hall传感器ABC的对应关系。在操作过程中,请确保遵循安全规程,避免触电或损坏设备。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
858 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
621 浏览 1 评论
402 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
312 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
721 浏览 2 评论
1458浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
132浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
168浏览 3评论
158浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
149浏览 3评论
GMT+8, 2024-6-23 11:20 , Processed in 0.773970 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
