1个回答
独立看门狗概述
看门狗的定义 在由单片机构成的微型计算机系统中,由于单片机的工作常常会受到来自外界电磁场的干扰,造成程序的跑飞,而陷入死循环;或者程序的正常运行被打断,由单片机控制的系统无法继续工作,会造成整个系统的陷入停滞状态,发生不可预料的后果。所以出于对单片机运行状态进行实时监测的考虑,便产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的模块或者芯片,俗称“看门狗”(watchdog) 。 简单点说:看门狗的作用就是在一定时间内(通过定时计数器实现)没有接收到喂狗信号(表示MCU已经挂了),便实现处理器的自动复位重启(发送复位信号)。 看门狗的作用和要求: 在系统跑飞(程序异常执行)的情况,系统复位,程序重新执行; 在启动正常运行的时候,系统不能复位。 STM32的内置看门狗 STM32内置两个看门狗,提供了更高的安全性、时间的精确性和使用的灵活性。两个看门狗设备(独立看门狗、窗口看门狗)可以用来检测和解决由软件错误引起的故障。当计数器达到给定的超时值时,触发一个中断(仅适用窗口看门狗)或者产生系统复位。 独立看门狗(IWDG)由专用的低速时钟(LSI)驱动(40kHz),即使主时钟发生故障它仍有效。独立看门狗适合应用于需要看门狗作为一个在主程序之外 能够完全独立工作,并且对时间精度要求低的场合。 窗口看门狗由从APB1时钟(36MHz)分频后得到时钟驱动。通过可配置的时间窗口来检测应用程序非正常的过迟或过早操作。 窗口看门狗最适合那些要求看门狗在精确计时窗口起作用的程序。 独立看门狗的功能 在键值寄存器(IWDG_KR)中写入0xCCCC,开始启用独立看门狗。此时计数器开始从其复位值0xFFF递减,当计数器值计数到尾值0x000时会产生一个复位信号(IWDG_RESET)。 无论何时,只要在键值寄存器IWDG_KR中写入0xAAAA(通常说的喂狗), 自动重装载寄存器IWDG_RLR的值就会重新加载到计数器,从而避免看门狗复位。 如果程序异常,就无法正常喂狗,从而系统复位。 注意:IWDG_PR和IWDG_RLR寄存器具有写保护功能。要修改这两个寄存器的值,必须先向IWDG_KR寄存器中写入0x5555。以不同的值写入这个寄存器将会打乱操作顺序,寄存器将重新被保护。重装载操作(即写入0xAAAA)也会启动写保护功能。 独立看门狗相关配置寄存器 键寄存器(IWDG_KR) 作用:写入0xAAAA,不停地喂狗,避免复位;写入0x5555表示允许访问IWDG_PR和IWDG_RLR寄存器;写入0xCCCC,启动看门狗工作(若选择了硬件看门狗则不受此命令字限制)。最起初的复位值是从0xFFF开始递减,喂狗之后再从重装载寄存器的值开始递减。 预分频寄存器(IWDG_PR) 作用:对时钟频率进行分频。 重装载寄存器(IWDG_RLR) 作用:用于定义看门狗计数器的重装载值,每当向IWDG_KR寄存器写入0xAAAA时,重装载值会被传送到计数器中。随后计数器从这个值开始递减计数。 状态寄存器(IWDG_SR) 作用:对预装载值更新、预分频值更新状态进行监控。 独立看门狗超时时间 超出(溢出)时间计算: Tout=((4×2^PR) ×RLR)/40 其中:Tout的单位为毫秒。 时钟频率LSI=40K, 一个看门狗时钟周期就是最短超时时间。最长超时时间= (IWDG_RLR寄存器最大值)X看门狗时钟周期。 比如,想要设置超出时间为1s(也就是说,如果1s之内没有喂狗,就直接复位),设置预分频系数为64(也就是说,PR位为4,即[2:0]位为100),由此可以计算出RLR为625。 也就是说,在时钟信号为40kHz,预分频系数为64的时候,从625递减至0的事件是1s。 独立看门狗相关配置库函数 2个初始化函数 void IWDG_WriteAccessCmd(uint16_t IWDG_WriteAccess);void IWDG_Enable(void); 作用:前者取消IWDG_PR和IWDG_RLR寄存器具有写保护功能(0x5555使能),后者使能看门狗(写0xCCCC到KR)。 这里需要注意一点:IWDG一旦启动,就不能被关闭!如果想要关闭,只能重启,并且重启之后不能再次打开。 2个参数设置函数 void IWDG_SetPrescaler(uint8_t IWDG_Prescaler);void IWDG_SetReload(uint16_t Reload); 作用:前者设置预分频系数,后者设置重装载值。 1个喂狗函数 void IWDG_ReloadCounter(void); 作用:不断喂狗,避免复位(写0xAAAA到KR)。 独立看门狗一般步骤 取消寄存器写保护。调用函数:IWDG_WriteAccessCmd(); 设置独立看门狗的预分频系数,确定时钟。调用函数:IWDG_SetPrescaler(); 设置看门狗重装载值(根据溢出时间确定)。调用函数:IWDG_SetReload(); 使能看门狗。调用函数:IWDG_Enable(); 应用程序喂狗。调用函数:IWDG_ReloadCounter()。 下面按照这个一般步骤来进行一个简单的独立看门狗程序: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
416 浏览 1 评论
273 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
243 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
607 浏览 2 评论
631 浏览 2 评论
1359浏览 9评论
36浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
40浏览 3评论
38浏览 3评论
KEIL MDK为什么无法debug library中的代码?
75浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-25 18:46 , Processed in 0.668484 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
