电子发烧友论坛|
STM32看门狗有哪几种形式?
PWM到底咋工作的?为啥这样啊? 捕获是如何实现的?与定时器有什么关系?它为什么就能够捕获到呢? 如何确定采样周期?如何配置相关寄存器?转换时间里的12.5是怎么来的? |
1个回答
STM32看门狗总结
调原子哥的开发板一年多,基本上能用,但是对于STM32某些基本外设的工作机理还不甚明了。借此暑假的机会对各个外设的功能做一个简短的总结,在提高自己基础知识的同时,也给其他同学提供一些参考。 先来看门狗部分的内容。 看门狗部分内容当中较难理解的是窗口看门狗,其中窗口值设置以及如何引发复位更是很难搞懂,因此从根本上分析一下窗口看门狗的工作原理,而与其有关的中断则略过。 stm32有两个看门狗,独立看门狗和窗口看门狗,其实两者的功能是类似的,只是喂狗的限制时间不同。独立看门狗有自己独立的40Khz时钟,不存在使能问题;而窗口看门狗使用的是PCLK1时钟,需要先使能时钟。以下是关于看门狗的具体说明: ①、独立看门狗是限制喂狗时间在0-x内,x由你的相关寄存器决定。喂狗的时间不能过晚。 ②、窗口看门狗,所以称之为窗口就是因为其喂狗时间是一个有上下限的范围内,你可以通过设定相关寄存器,设定其上限时间和下限时间。喂狗的时间不能过早也不能过晚。 显而易见的是,独立看门狗比较简单,容易理解。 这里,主要对窗口看门狗的详细含义作具体说明。 rescaler设计的灵活性。 对自动重装载寄存器赋值,TIM_Period的大小实际上表示的是需要经过TIM_Period次计数后才会发生一次更新或中断。对TIM_Prescaler的设置,直接决定定时器的时钟频率。通俗点说,就是一秒钟能计数多少次。比如算出来的时钟频率是2000,也就是一秒钟会计数2000次,而此时如果TIM_Period设置为4000,即4000次计数后就会中断一次。由于时钟频率是一秒钟计数2000次,因此只要2秒钟,就会中断一次。发生中断时间=(TIM_Prescaler+1)* (TIM_Period+1)/FLK。 同样需要注意的,一进入中断服务程序,第一步要做的,就是清除掉中断标志位。以便下次中断服务函数的顺利执行。 注意:APB1 rescaler后得到的是通用定时器的时钟源,再次基础上进行TIM_Prescaler的设置就得到通用定时器具体的时钟频率啦。所以小伙伴们千万不要把文中定时器中经常提到的76MHz时钟以及由(TIM_Prescaler+1)*/FLK计算得到的时钟频率搞混淆啦。 当然,计数器的计数模式比较简单,这里没有就其进行详细的说明。 今天有同学问我PWM到底咋工作的?为啥这样啊?为啥啊?直接把我问蒙了。所以今天就来总结一些通用定时器产生PWM输出。 ①、PWM主要就是控制频率和占空比的:这两个因素分别通过两个寄存器控制:TIMX_ARR和TIMX_CCRX。ARR寄存器就是自动重装寄存器,也就是计数器记到这个数以后清零再开始计,这样PWM的频率就是tim_frequency/(TIMX_ARR-1)。在计数时会不停的和CCRX寄存器中的数据进行比较,如果小于的话是高电平或者低电平,计数值大于CCRX值的话电平极性反相。所以这也就控制了占空比。 ②、TIM3-CNT中的数据从0计数到ARR中的值,当计数到TIM3_CCRx接收到的数据大小时,由高电平变为低电平,当CNT中的数值增加到ARR寄存器设定的值时就自动清零,从0重新开始计数,并产生一个计数溢出事件,从0计数到ARR值的这段时间是PWM的周期。设置CCRx的值用来改变PWM的占空比。 ③、TIM3-CNT的值与TIM3_CCRx中的数据是自动比较,TIM3-CNT的值与TIM3_CCRx中的数据相等时,PWM是自动产生跳变的,此过程是硬件实现的,在原子开发板的例程中找不到有关二者进行比较的代码,所以不要问在软件中是如何实现的,因为我找了很长时间没找到。 ④端口重映射 为了优化64脚或100脚封装的外设数目,可以把一些复用功能重新映射到其他引脚上。设置复用重映射和调试I/O配置寄存器(AFIO_MAPR)实现引脚的重新映射。这时,复用功能不再映射到它们的原始分配上。(注意:重定义的引脚是固定的,不是想重定义到哪个引脚就可以到哪个引脚的!重映像一般只适用于100和144脚的封装!(具体看哪个外设))。 STM32上有很多I/O口,也有很多的内置外设想I2C,ADC,ISP,USART等 ,为了节省引出管脚,这些内置外设基本上是与I/O口共用管脚的,也就是I/O管脚的复用功能。但是STM32还有一特别之处就是:很多复用内置的外设的I/O引脚可以通过重映射功能,从不同的I/O管脚引出,即复用功能的引脚是可通过程序改变的。但这些重映射并不是任意的,只有有些引脚可以重映射。具体哪些引脚stm32参考手册上的GPIO与AFIO章节上有。一般是定时器,通信接口等数字系统的引脚可以重映射,adc,dac,时钟这种与模拟量有关的不可以。 简单的说STM32的IO有3个功能一个是默认的,一个是复用,一个是重映射功能(这个其实也属于复用),如果配置成复用,则将使用第2个功能,如果配置成复用,同时相应的重映射也配置了,则将使用第3个功能。 STM32的部分重映射实例: 输入捕获实验 捕获是如何实现的?与定时器有什么关系?它为什么就能够捕获到呢? 先入为主:可以利用定时器捕获某些IO口的高电平脉宽,脉宽时间可以通过串口打印得到。 输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。STM32定时器除了TIM6和TIM7,其他的都具有输入捕获功能。STM32的输入捕获,简单的说就是通过检测TIMx_CHx上的边沿信号,在边沿信号发生跳变(比如上升沿/下降沿)的时候,将当前定时器的值存放到对应的通道的捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)里面,完成一次捕获。 捕获模式与比较模式的理解: 捕获模式的原理是选定的输入引脚发生选定的脉冲出发沿的时候,则该时刻定时器的计数值TIMx_CNT将被保存,同时产生中断(TIMx_CNT的值不会与任何东西进行比较)。该功能最常用的的就是测量一个外来脉冲的脉宽。 比较模式的原理是当CCRx寄存器中设定的值与定时器计数器值相等的时候,相关引脚发生电平跳变,同时产生中断。该功能常应用于产生一个一定脉宽的PWM波形。 数字滤波器由一个事件计数器组成,它记录到N个事件后会产生一个输出的跳变: 这个N可以取值具体参考中文手册,意思是说:我采样高电平,只有连续采样到N个电平是高电平的话我才认为是有效的高电平,低于N个我就认为是无效的。 PWM输入捕获模式是输入捕获模式的特例,自己理解如下 1. 每个定时器有四个输入捕获通道IC1、IC2、IC3、IC4。且IC1 IC2一组,IC3 IC4一组。并且可是设置管脚和寄存器的对应关系。 2. 同一个TIx输入映射了两个ICx信号。 3. 这两个ICx信号分别在相反的极性边沿有效。 4. 两个边沿信号中的一个被选为触发信号,并且从模式控制器被设置成复位模式。 5. 当触发信号来临时,被设置成触发输入信号的捕获寄存器,捕获“一个PWM周期(即连续的两个上升沿或下降沿)”,它等于包含TIM时钟周期的个数(即捕获寄存器中捕获的为TIM的计数个数n)。 6. 同样另一个捕获通道捕获触发信号和下一个相反极性的边沿信号的计数个数m,即(即高电平的周期或低电平的周期) 7. 由此可以计算出PWM的时钟周期和占空比了 frequency=f(TIM时钟频率)/n。 duty cycle=(高电平计数个数/n), 若m为高电平计数个数,则duty cycle=m/n 若m为低电平计数个数,则duty cycle=(n-m)/n 注:因为计数器为16位,所以一个周期最多计数65535个,所以测得的 最小频率= TIM时钟频率/65535。 测量脉宽的理解: 输入捕获的原理是,定时器正常计数运行,当外部脉冲到来时,将定时器计数值存起来,当下次脉冲到来时,求出这两次计数值差值,即为这两段脉冲的周期。例如,定时器计数到10,外部脉冲到来,使用last_time_CH1存储10,下次脉冲到来,此时定时器计数值运行到110,使用this_time_CH1存储110,之后做差,tmp16_CH1存储差值100,由于定时器运行于100KHZ,10us计数值增加一次,所以脉冲周期为100*10=1000us=1ms,即为1KHZ。当然,定时器会溢出重装,此时需要将差值补偿运算,tmp16_CH1 = ((0xFFFF - last_time_CH1) + this_time_CH1);可测量的范围取决于定时器运行的频率,如果外部频率慢到当定时器整个计数一周后也没有触发两次,会发生溢出,此时计数值已不准确。所以定时器时钟配置取决于外部脉冲频率,应配置得当使得脉冲频率范围不致溢出。由于每次外部脉冲都会触发中断,尤其是四通道时,所以使用中断方式会略微占用CPU资源,使用DMA可以解决这一问题。 得到脉冲周期后,即可通过运算获得外部频率,进而测速。 STM32的ADC采样(翻看网上内容总结) 难点:如何确定采样周期?如何配置相关寄存器?转换时间里的12.5是怎么来的? 一、基本概念:ADC转换就是输入模拟的信号量,单片机转换成数字量。读取数字量必须等转换完成后,完成一个通道的读取叫做采样周期。采样周期一般来说=转换时间+读取时间。而转换时间=采样时间+12.5个时钟周期。采样时间是你通过寄存器告诉stm32采样模拟量的时间,设置越长越精确。 STM32的ADC模块各个通道对应的IO (注意:STM32F103系列最少都拥有2个ADC,STM32F103ZET6包含有3个ADC,STM32F103ZET6内部集成了12位的逐次逼近型模拟数字转换器,它有多大18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。) LL倍频 LL 倍频系数分别为2的整数倍,最大72 MHz。为了 提高数据计算效率,我们把系统时钟定为72MHz,(PLL 9倍 频)。则PCLK2=72MHz,PCLK1=36MHz; 我们通过设置时钟配置寄存器(RCC_CFGR) 中 有 为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分器,将PCLK2 8 分频后作为ADC 的时钟,则可 知ADC 时钟频率为 9MHz 从手册可知: ADC 转换时间: STM32F103xx 增强型产品:ADC 时钟为56MHz 时为1μs(ADC 时钟为72MHz 为1.17μs) (3)由以上分析可知:不太对应,我们重新对以上内容调整,提出如下两套方案: 方案一:我们的输入信号是50Hz (周期为20ms),初步定为1周期2500个采样点,(注:一周期最少采20个点,即采样率最少为1k) ,每2个采样点间隔为 20ms /2500 = 8 us ADC可编程的通道采样时间我们选71.5 周期,则 ADC采样周期一周期大小为 8us /71.5 。 ADC 时钟频率约为 9 MHz。 将PCLK2 8 分频后作为ADC 的时钟,则可知ADC 时钟频率为 9MHz 方案二:我们的输入信号是50Hz (周期为20ms),初步定为1周期1000个采样点,(注:一周期最少采20个点,即采样率最少为1k) ,每2个采样点间隔为 20ms /1000= 20 us ADC可编程的通道采样时间我们选239.5周期,则 ADC采样周期一周期大小为 20us /239.5 。 ADC 时钟频率约为 12 MHz。 STM32 DAC实验 基本原理:12位的DAC模块将测量用的基准电压(3.3V)分为4095份(3.3/4095),通过设定寄存器DAC_DHR12Rx(设定不同的对齐方式对应的寄存器有所不同)的值,可以得到输出电压的大小,其值为寄存器内值的大小乘以每一份的值(3.3/4095),结果就是希望输出的电压值大小。然后我们通过ADC采样,就可以把输出电压的值检测出来,并显示在LCD上。注意,这里参考电压的设置,VREF+接到3.3V,VREF-接到0V。 另外,DAC输出是受DORx寄存器直接控制的,但是不能直接往DORx寄存器写入数据,而是通过DHRx间接的传给DORx寄存器,实现对DAC输出的控制。 一、 GPIO模式配置 1、输入/输出模式(参考stm32手册) 2、GPIO输出模式下,几种速度的区别: (1)。 GPIO 引脚速度: GPIO_Speed_2MHz (10MHz, 50MHz) ; 又称输出驱动电路的响应速度:(芯片内部在I/O口的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路,用户可以根据自己的需要选择合适的驱动电路,通过选择速度来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。) 可理解为: 输出驱动电路的带宽:即一个驱动电路可以不失真地通过信号的最大频率。 (如果一个信号的频率超过了驱动电路的响应速度,就有可能信号失真。失真因素?) 如果信号频率为10MHz,而你配置了2MHz的带宽,则10MHz的方波很可能就变成了正弦波。就好比是公路的设计时速,汽车速度低于设计时速时,可以平稳地运行,如果超过设计时速就会颠簸,甚至翻车。 关键是: GPIO的引脚速度跟应用相匹配,速度配置越高,噪声越大,功耗越大。 带宽速度高的驱动器耗电大、噪声也大,带宽低的驱动器耗电小、噪声也小。使用合适的驱动器可以降低功耗和噪声 比如:高频的驱动电路,噪声也高,当不需要高的输出频率时,请选用低频驱动电路,这样非常有利于提高系统的EMI性能。当然如果要输出较高频率的信号,但却选用了较低频率的驱动模块,很可能会得到失真的输出信号。关键是GPIO的引脚速度跟应用匹配(推荐10倍以上?)。 比如: ① USART串口,若最大波特率只需115.2k,那用2M的速度就够了,既省电也噪声小。 ② I2C接口,若使用400k波特率,若想把余量留大些,可以选用10M的GPIO引脚速度。 ③ SPI接口,若使用18M或9M波特率,需要选用50M的GPIO的引脚速度。 (2)。 GPIO的翻转速度指:输入/输出寄存器的0 ,1 值反映到外部引脚(APB2上)高低电平的速度。手册上指出GPIO最大翻转速度可达18MHz。 @通过简单的程序测试,用示波器观察到的翻转时间: 是综合的时间,包括取指令的时间、指令执行的时间、指令执行后信号传递到寄存器的时间(这其中可能经过很多环节,比如AHB、APB、总线仲裁等),最后才是信号从寄存器传输到引脚所经历的时间。 如:有上拉电阻,其阻值越大,RC延时越大,即逻辑电平转换的速度越慢,功耗越大。 (3).GPIO 输出速度:与程序有关,(程序中写的多久输出一个信号)。 2、GPIO口设为输入时,输出驱动电路与端口是断开,所以输出速度配置无意义。 3、在复位期间和刚复位后,复用功能未开启,I/O端口被配置成浮空输入模式。 4、所有端口都有外部中断能力。为了使用外部中断线,端口必须配置成输入模式。 5、GPIO口的配置具有上锁功能,当配置好GPIO口后,可以通过程序锁住配置组合,直到下次芯片复位才能解锁。 一般应用: 模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电。 浮空输入_IN_FLOATING ——可以做KEY识别,RX1 开漏输出_Out_OD——应用于I2C总线; (STM32开漏输出若外部不接上拉电阻只能输出0) 二。 管脚的复用功能 重映射 1、复用功能:内置外设是与I/O口共用引出管脚(不同的功能对应同一管脚) STM32 所有内置外设的外部引脚都是与标准GPIO引脚复用的,如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。 2、重映射功能:复用功能的引出脚可以通过重映射,从不同的I/O管脚引出,即复用功 能的引出脚位是可通过程序改变到其他的引脚上! 直接好处:PCB电路板的设计人员可以在需要的情况下,不必把某些信号在板上绕一大圈完成联接,方便了PCB的设计同时潜在地减少了信号的交叉干扰。 如:USART1: 0: 没有重映像(TX/PA9,RX/PA10); 1: 重映像(TX/PB6,RX/PB7)。 (参考AFIO_MAPR寄存器介绍)[0,1为一寄存器的bit值] 【注】 下述复用功能的引出脚具有重映射功能: - 晶体振荡器的引脚在不接晶体时,可以作为普通I/O口 - CAN模块; - JTAG调试接口;- 大部分定时器的引出接口; - 大部分USART引出接口 - I2C1的引出接口; - SPI1的引出接口; 举例:对于STM32F103VBT6,47引脚为PB10,它的复用功能是I2C2_SCL和 USART3_TX,表示在上电之后它的默认功能为PB10,而I2C2的SCL和USART3的TX为它的复用功能;另外在TIM2的引脚重映射后,TIM2_CH3也成为这个引脚的复用功能。 (1)要使用STM32F103VBT6的47、48脚的USART3功能,则需要配置47脚为复用推挽输出或复用开漏输出,配置48脚为某种输入模式,同时使能USART3并保持I2C2的非使能状态。 (2)使用STM32F103VBT6的47脚作为TIM2_CH3,则需要对TIM2进行重映射,然后再按复用功能的方式配置对应引脚。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4186 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3253 浏览 1 评论
2785 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2216 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15102 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3148浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1929浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2098浏览 3评论
2011浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2203浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 12:36 , Processed in 0.704971 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2053
