电子发烧友论坛|
1个回答
1. IWDG简介
此器件具有两个嵌入式看门狗外设,具有安全性高、定时准确及使用灵活的优点。两个看门狗外设(独立和窗口)均可用于检测并解决由软件错误导致的故障;当计数器达到给定的超时值时,触发一个中断(仅适用于窗口型看门狗)或产生系统复位。 独立看门狗 (IWDG) 由其专用低速时钟 (LSI) 驱动,因此即便在主时钟发生故障时仍然保持工作状态。窗口看门狗 (WWDG) 时钟由 APB1 时钟经预分频后提供,通过可配置的时间窗口来检测应用程序非正常的过迟或过早的操作。IWDG 最适合应用于那些需要看门狗作为一个在主程序之外,能够完全独立工作,并且对时间精度要求较低的场合。WWDG 最适合那些要求看门狗在精确计时窗口起作用的应用程序。 2. IWDG主要特性 ● 自由运行递减计数器 ● 时钟由独立 RC 振荡器提供(可在待机和停止模式下运行) ● 当递减计数器值达到 0x000 时产生复位(如果看门狗已激活) 3. IWDG功能说明 当通过对关键字寄存器 (IWDG_KR) 写入值 0xCCCC 启动独立看门狗时,计数器开始从复位值 0xFFF 递减计数。当计数器计数到终值(0x000) 时会产生一个复位信号(IWDG 复位)。 任何时候将关键字 0xAAAA 写到 IWWDG_KR 寄存器中,IWDG_RLR 的值就会被重载到计数器,从而避免产生看门狗复位。 硬件看门狗 如果通过器件选项位使能“硬件看门狗”功能,上电时将自动使能看门狗;如果在计数器计数结束前,若软件没有向关键字寄存器写入相应的值,则系统会产生复位。 寄存器访问保护 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 寄存器具有写访问保护。若要修改寄存器,必须首先对 IWDG_KR寄存器写入代码 0x5555。而写入其他值则会破坏该序列,从而使寄存器访问保护再次生效。这意味着重装载操作(即写入 0xAAAA)也会启动写保护功能。状态寄存器指示预分频值和递减计数器是否正在被更新。 4. IWDG框图 5. IWDG寄存器 5.1 关键字寄存器 (IWDG_KR) Key register 偏移地址:0x00 复位值:0x0000 0000(通过待机模式复位) 5.2 预分频器寄存器 (IWDG_PR) Prescaler register 偏移地址:0x04 复位值:0x0000 0000 5.3 重载寄存器 (IWDG_RLR) Reload register 偏移地址:0x08 复位值:0x0000 0FFF(待机模式时复位) 5.4 状态寄存器 (IWDG_SR) Status register 偏移地址:0x0C 复位值:0x0000 0000(待机模式时不复位) 5.5 IWDG寄存器映射 下表提供了 IWDG 寄存器映射和复位值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3087浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:53 , Processed in 1.469502 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1512
