电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
1个回答
计算机外设的丰富及消费电子设备与计算机连接的实现,扩展了PC的应用空间,同时外设的日益丰富也给用户造成了连接上的困难。USB技术的提出是基于采用通用连接技术实现外设的简单连接,以达到方便用户、降低成本、扩展PC机外设的目的。USB外设需通过USB控制器芯片与PC接口,CYPRESS2131就是这样一种将PC和外设进行沟通的控制器芯片。CYPRESS2131是由CYPRESS公司开发的,既符合USB规范,又具有USB器件的某些结构特征。CYPRESS2131具有增强型8051微控制器内核,其高性能和低价格的组合使它成为PC图像外设、数字音频、PC电话机及存储设备的理想解决方案。
图1 CYPRESS2131封装 一、USB规范简介 USB是一种支持在USB主机和USB设备之间进行串行数据传输的通信协议。主机作为总线的主叫方,采用两种信令模式:全速模式12Mb/s和低速模式1.5Mb/s。USB使用四种数据传输方式:控制传输(control)、中断传输(interrupt)、批量传输(bulk)及等时传输(isochronous)。其中控制模式主要用于控制指令传输及USB规范的实现,等时传输主要用于音频及视频传输。USB通过两次总线列举(Enumeration and Renumertion)来实现设备识别以及驱动程序析加载。其具体过程为:USB设备连到主机后,主机依据USB规范在特定地址通过端口0(endpoint 0)与外设通信,并将外设视为默认设备。外设与主机通信将其6设备标识(DID、PID、VID)发给主机进行第二次总线列举。主机根据设备标识,加载相应设备驱动程序,重新分配地址,并将控制权转交给外设固件(firmware),通过固件与设备驱动程序及主机应用程序的交互通信,来实现外设的功能。 二、USB控制器芯片 1.CYPRESS2131简介 CYPRESS2131芯片是一种高度集成的USB芯片,具有3个显著特片: (1)提供一种软件(SOFT,RAM BASED)解决方案,可实现外设固件的不断更新与升级; (2)完全符合USB规范,提供足够的端点数目、缓冲区大小以及足够的速度; (3)其内核可自动实现对USB规范的响应,最大限度地压缩了代码长度。 另外,CYPRESS2131还支持存储器扩展,具有低功耗、低噪声、有效的高级语言支持和增强的指令集等特性。CYPRESS2131芯片为80针PQFP封装,其引脚如图1所示。 2.CYPRESS2131的组成 CYPRESS2131功能框图如图2所示。 图2 CYPRESS2131功能框图 (1)收发器 USB电缆只包含4根电线:Vbus、D+、D-和GND。数据以12Mb/s的全速信号或1.5Mb/s的低速信号在D+和D-信号线上差分传输。收发器建在芯片上,不需要外部电路(在D+或D-上用来选择全速或低速的上拉电阻的情况除外)。 (2)串行接口引擎(SIE) SIE通过包排序、信号产生/检测、CRC产生/校验、NRZI数据编码、位填充和包标识产生/解码来处理USB通信协议,并保证传送到USB电缆上的数据字节以LSB开头。 (3)微控制及片上RAM CYPRESS2131使用增强型8051,具有以下特点: (1)使用3.3V电源; (2)24MHz晶振,一个总线周期仅用4个时钟周期; (3)使用双数据指针; (4)增加了异步串口UART2和16位定时器T2; (5)高速内存接口及专用16位地址总线; (6)增加了8个中断(INT2~INT5、PFI、T2及UART2); (7)快速外部存储存取模式(使用AutoPoint); (8)支持断点功能。 CYPRESS2131上用的片内内存(RAM)为8KB,但是为了便于外设固件的升级与更新,该8KB RAM既可用于传统意义上的ROM,又可用于RAM。其中的6KB用于程序存储与数据存储,其他2KB用于端点缓冲区。CYPRESS2131使用16个端:8个批量传输端点(IN、OUT各8个)、8个等时传输端点(IN、OUT各8个),每个端点的缓冲区为64Byte。每个端点均个有字节计数器及重新发送和接收当数据组的能力。该8KB RAM需通过命令MOVX进行访问。 另外,为了便于实现总线列举和国外部功能芯片相通信,CYPRESS2131还支持I2C总线。 三、CYPRESS2131在图像采集中的应用 1.图像采集系统的硬件实现 在图像采集系统中,使用OV6120作为图像采集芯片。OV6120是OmniVision公司开发的COMS黑白图像采集芯片。该芯片将COMS光感应核与外围支持电路集成在一起,输出的视频为黑白图像,与CCIR标准兼容;也可输出单帧图像,为YUV格式,从其D7:0输出Y信号。这里使用YUV方式。 在整个图像采集系统中,CYPRESS2131主要有三方面的作用:作为USB芯片与主机通信并传输数据;利用其片上增强型8051作为控制器使OV6120正常工作;通过其I2C总线对OV6120的对比度、亮度、锐度等各项参数进行设置。其具体工作过程为:SUB芯片上电复位后,CYPRESS2131按照USB规范应答,提供设备标识,USB进行二次总线列举,加载对应驱动程序,并将控制权转交给8051。8051通过I2C总线对OV6120各项参数进行设置。8051发出帧采集指令(通过OV6120的FREX)后进行图像采集,并同数据转移信号PCLK、行频HSYNC及场频VSYNC(后两个信号,图3中未标出)一起传给8051。8051将所得的数据信号转储到SRAM中,当一帧数据采集完后,再将SRAM中数据通过USB总线传至PC。CYPRESS2131在访问外部RAM时,通过FWR与FRD使之成为快速读写模式。使用标准12MHz晶振的情况下,读或写外部RAM一个字节只需使用333ns。图像采集系统原理示意如图3所示。 图3 图像采集系统原理示意图 2.图像采集系统源程序 由于驱动程序较为复杂,这里仅给出利用USB总线发送数据的8051子例程。 START:MOV SP,#STACK-1 ;设置堆栈 FILL:MOV R7,#64 ;设置传输字节数 MOV DPTR,#IN2BUF;使用BULK端点 MOV DPTR1,#0000H MOV A,@DPTR1 ;从外部RAM中读取数据 INC DPTR1 MOVX @DPTR,A INC DPTR DJNZ R7,FILL MOV DPTR,#IN2BC MOV A,#40H MOVX @DPTR,A ;启动IN2缓冲区传输 LOOP:MOV DPTR,#IN2CS MOVX A,@DPTR JNB ACC.1,FILL ;若不忙,继续循环 END |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1022 浏览 1 评论
1852 浏览 0 评论
1833 浏览 1 评论
3258 浏览 5 评论
3585 浏览 9 评论
1025浏览 1评论
1852浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1364浏览 1评论
1855浏览 0评论
1180浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:19 , Processed in 0.549103 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1678
