1个回答
1 MAX1200的特点功能
新型ADC正在朝着低功耗、高速、高分辨率的方向发展,新型流水线结构正是实现高速低功耗ADC的有效方法。而MAX1200则是采用这一新技术的高速、高精度、低功耗ADC的代表。 MAX1200是一种16位、采样率可达1Msps的单片集成模数转换器,其内部的CMOS积分电路采用全差分多级流水线结构,它具有快速的数字误差校正和自校准功能,能保证在全采样率时具有16位的线性度和91dB的非杂散动态范围(SFDR),以及良好的信噪比(SNR)和谐波失真(THD)特性。MAX1200主要应用于高分辨率图象系统、扫描仪、数字通讯、检测仪表和数据接收等领域;其主要技术特点如下: ●采用单电源+5V供电; ●采用±VREF差分输入,正向参考电压RFPF由外部+4.906V电压基准提供,负向参考电压RFNF接至模拟地; ●在输入信号为100kHz时,其信噪比为87dB; ●在输入信号为100kHz时的非杂散动态范围为91dB; ●在1Msps速率和+5V供电时,其器件功耗为273mW; ●具有±0.5LSB的差分非线性误差; ●采用三态、二进制补码输出; ●具有快速、可控自校准功能; ●采用44脚MQFP封装,表1为其功能说明。 2 工作原理 流水线型(pipeline)ADC又称为子区式ADC,它由级联的若干级电路组成,每一级包括一个采样/保持放大器、一个低分辨率的ADC和DAC以及一个求和电路,其中求和电路还包括可提供增益的级间放大器。其快速精确的n位转换器是由分为两段以上的子区(流水线)来完成。每级电路的采样/保持器对输入信号取样后先由一个m位分辨率的粗A/D转换器来对输入进行量化,接着用一个至少n位精度的乘积型数模转换器(MDAC)来产生一个对应于量化结果的模拟电平并送至求和电路,然后由求和电路从输入信号中减掉此模拟电平,并将差值精确放大到某一固定增益后送交下一级电路进行处理。经过这样各级的处理后,再由一个较高精度的K位细A/D转换器对残余信号进行转换。最后将上述各级粗、细A/D的输出组合起来以构成高精度的n位输出。应当注意的是:这些操作必须满足以下不等式以便纠正重叠错误: l m+k>n 其中,l为级数,m为各级中ADC的粗分辨率,k为精细ADC的细分辨率,而n则是流水线ADC的总分辨率。图1所示为MAX1200的4级流水线ADC的原理图及每级的内部结构图,其中m=8,l=4,n=16。由于采用的开关电容流水线结构中存在着开关电容之间的失配问题,所以整个电路的精度由校正和校准逻辑来控制。流水线结构的4个采样过程在输入信号被采样和数据输出到D51-D0之间将引入一个等待时间,也就是流水线延迟。但是在连续采样的情况下可以获得连续的输出。图2所示为其数据输出时序图。 3 MAX1200与DSP的接口电路 美国TI公司的DSP芯片TMS320F206(以下简称F206)是一种低价格、高性能的16位定点DSP,可广泛应用于图形图像处理、语音处理、仪器仪表、通信、多媒体及军事等领域。它运算速度快(可达40MIPS),功能强,其源代码为’C1x、’C2x兼容,同时与‘C5x向上兼容,而其片内外设也向TMS320C5x靠拢。TMS320F206内部采用程序和数据分开的哈佛结构,它具有专门的硬件乘法器。该芯片采用四级流水线操作,可提供特殊的DSP指令,并可快速实现各种处理算法。图3为MAX1200的外围电路与TMS320F206的接口连接。 4 小结 利用流水线型ADC可以实现高速高精度的模数转换,这一技术是新型ADC的代表。MAX1200与DSP配合使用可将高速、高精度、低功耗的数字采集系统广泛的应用于数字通讯、高分辨率图象系统、扫描仪等各种数字化系统中。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
709 浏览 2 评论
12709 浏览 0 评论
4043 浏览 7 评论
2272 浏览 9 评论
2082 浏览 2 评论
397浏览 2评论
709浏览 2评论
459浏览 1评论
526浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
421浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-28 04:57 , Processed in 0.806925 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
