Kevin以前用Modelsim仿真工程的时候,一般采用手工建立工程,然后通过鼠标点击命令或者在Transcript中键入命令,导入波形,这样做也是可以,但有个问题,在工程反复调试的时候,如果采用这种方法就很痛苦,Kevin就尝试过这种痛苦,反反复复输入命令,关键是每次都要重新调整波形,十分不方便,后来在使用Altera的一款IP核时,他提供了关于testbench的一些文件,其中就包含本文的重点:tcl文件和do文件
在这个仿真文件中,有几十个信号,而且是没有分类的,若每次都要重新编辑波形,工作量相当大,使用它的tcl文件,只要在modelsim中load一下就OK了,其他的工作主动完成,相当方便,下面介绍一个简单的例子供参考 1.导入altera的仿真库 vlib lpm vmap lpm lpm vcom -93 -work lpm $env(QUARTUS_ROOTDIR)/eda/sim_lib/220pack.vhd vcom -93 -work lpm $env(QUARTUS_ROOTDIR)/eda/sim_lib/220model.vhd vlib altera_mf vmap altera_mf altera_mf vcom -93 -work altera_mf $env(QUARTUS_ROOTDIR)/eda/sim_lib/altera_mf_components.vhd vcom -93 -work altera_mf $env(QUARTUS_ROOTDIR)/eda/sim_lib/altera_mf.vhd vlib sgate vmap sgate sgate vcom -93 -work sgate $env(QUARTUS_ROOTDIR)/eda/sim_lib/sgate_pack.vhd vcom -93 -work sgate $env(QUARTUS_ROOTDIR)/eda/sim_lib/sgate.vhd 当你的工程中用到altera的一些IP或自带的文件时,这些库会用到,否则可以把它注释掉 2.建立当前库,这步是必须的 vlib work 相当于我们在modelsim中建立work库(当前库) 3.编译工程中用到的文件,一个一个地编译你工程中的文件,注意:modelsim好像不认识相对路径,我一般采用绝对路径,当你的文件换了路径,一定要记得更改!这一点是瑕疵,我很迷惑,哪位如果知道怎么在modelsim中使用相对路径,请告知,谢谢! vcom -work work -93 D:/kevin/XG5051_FPGA/Test/ram_test/Sim/XG5051_FPGA.vho vcom -work work -93 D:/kevin/XG5051_FPGA/Test/ram_test/Sim/XG5051_FPGA_tb.vhd 如果文件很多可以采用通配符的方式 vcom -work work -93 D:/kevin/XG5051_FPGA/Test/ram_test/Sim/*.vhd 这样就会编译这个目录中的所有后缀为VHD的文件 4.开始仿真,导入仿真文件 vsim XG5051_FPGA_tb 5.导入波形文件,这里要事先建立一个波形文件,在下边会介绍 do XG5051_FPGA_wave.do 6.运行,后面添加你要仿真的时间 run 20us 文件建立后就以.tcl文件命名 下面介绍下波形文件的建立 add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/clk_in add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/clk_out add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/ff_rx_data add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/ff_rx_sop add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/ff_rx_eop add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/ff_rx_dval add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/ff_rx_dsav add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/cnt_en add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/cnt_clr add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/ff_rx_err add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/loop_set add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/ff_tx_data add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/ff_tx_sop add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/ff_tx_eop add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/ff_tx_wren add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/ff_tx_err add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/ff_tx_crc_fwd add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/rd_addr add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/wr_addr add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/ram_in add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/ram_out 文件要以.do命名文件,然后在modelsim中load上面建立的.tcl文件就可以了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
555 浏览 0 评论
1047 浏览 1 评论
2422 浏览 5 评论
2749 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2571 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
600浏览 9评论
595浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
706浏览 6评论
575浏览 5评论
613浏览 5评论
GMT+8, 2024-10-12 15:33 , Processed in 0.907744 second(s), Total 52, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
