socket 编程一般采用客户端-服务器模式,即由客户进程向服务器进程发出请求,服务器进程执行请求的任务并将执行结果返回给客户进程的模式。
本教程介绍了如何编写一个基于 socket 编程实现的 TCP 服务器。我们先将 socket 编程的流程列出来,然后给出具体的实例。 TCP 服务器的 socket 编程流程1. 创建 socket2. 将创建的 socket 绑定到一个 IP 地址和端口号上3. 设置 socket 为监听模式4. 接收请求并返回 socket5. 与客户端进行通信6. 关闭 socket 如下图所示: 准备工作 获取示例代码 RT-Thread samples 软件包中已有一份该示例代码 tcpserver.c,可以通过 Env 配置将示例代码加入到项目中。 RT-Thread online packages ---》 miscellaneous packages ---》 samples: RT-Thread kernel and components samples ---》 network sample options ---》 [network] tcp server示例代码文件 /** 程序清单:tcp 服务端 * * 这是一个 tcp 服务端的例程 * 导出 tcpserv 命令到控制终端 * 命令调用格式:tcpserv * 无参数 * 程序功能:作为一个服务端,接收并显示客户端发来的数据 ,接收到 exit 退出程序*/#include 《rtthread.h》#include 《sys/socket.h》 /* 使用BSD socket,需要包含socket.h头文件 */#include “netdb.h”#define BUFSZ (1024)static const char send_data[] = “This is TCP Server from RT-Thread.”; /* 发送用到的数据 */static void tcpserv(int argc, char **argv){ char *recv_data; /* 用于接收的指针,后面会做一次动态分配以请求可用内存 */ socklen_t sin_size; int sock, connected, bytes_received; struct sockaddr_in server_addr, client_addr; rt_bool_t stop = RT_FALSE; /* 停止标志 */ int ret; recv_data = rt_malloc(BUFSZ + 1); /* 分配接收用的数据缓冲 */ if (recv_data == RT_NULL) { rt_kprintf(“No memory/n”); return; } /* 一个socket在使用前,需要预先创建出来,指定SOCK_STREAM为TCP的socket */ if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) { /* 创建失败的错误处理 */ rt_kprintf(“Socket error/n”); /* 释放已分配的接收缓冲 */ rt_free(recv_data); return; } /* 初始化服务端地址 */ server_addr.sin_family = AF_INET; server_addr.sin_port = htons(5000); /* 服务端工作的端口 */ server_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; rt_memset(&(server_addr.sin_zero), 0, sizeof(server_addr.sin_zero)); /* 绑定socket到服务端地址 */ if (bind(sock, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(struct sockaddr)) == -1) { /* 绑定失败 */ rt_kprintf(“Unable to bind/n”); /* 释放已分配的接收缓冲 */ rt_free(recv_data); return; } /* 在socket上进行监听 */ if (listen(sock, 5) == -1) { rt_kprintf(“Listen error/n”); /* release recv buffer */ rt_free(recv_data); return; } rt_kprintf(“/nTCPServer Waiting for client on port 5000.。./n”); while (stop != RT_TRUE) { sin_size = sizeof(struct sockaddr_in); /* 接受一个客户端连接socket的请求,这个函数调用是阻塞式的 */ connected = accept(sock, (struct sockaddr *)&client_addr, &sin_size); /* 返回的是连接成功的socket */ if (connected 《 0) { rt_kprintf(“accept connection failed! errno = %d/n”, errno); continue; } /* 接受返回的client_addr指向了客户端的地址信息 */ rt_kprintf(“I got a connection from (%s , %d)/n”, inet_ntoa(client_addr.sin_addr), ntohs(client_addr.sin_port)); /* 客户端连接的处理 */ while (1) { /* 发送数据到connected socket */ ret = send(connected, send_data, strlen(send_data), 0); if (ret 《 0) { /* 发送失败,关闭这个连接 */ closesocket(connected); rt_kprintf(“/nsend error,close the socket./r/n”); break; } else if (ret == 0) { /* 打印send函数返回值为0的警告信息 */ rt_kprintf(“/n Send warning,send function return 0./r/n”); } /* 从connected socket中接收数据,接收buffer是1024大小,但并不一定能够收到1024大小的数据 */ bytes_received = recv(connected, recv_data, BUFSZ, 0); if (bytes_received 《 0) { /* 接收失败,关闭这个connected socket */ closesocket(connected); break; } else if (bytes_received == 0) { /* 打印recv函数返回值为0的警告信息 */ rt_kprintf(“/nReceived warning,recv function return 0./r/n”); closesocket(connected); break; } /* 有接收到数据,把末端清零 */ recv_data[bytes_received] = ‘/0’; if (strcmp(recv_data, “q”) == 0 || strcmp(recv_data, “Q”) == 0) { /* 如果是首字母是q或Q,关闭这个连接 */ closesocket(connected); break; } else if (strcmp(recv_data, “exit”) == 0) { /* 如果接收的是exit,则关闭整个服务端 */ closesocket(connected); stop = RT_TRUE; break; } else { /* 在控制终端显示收到的数据 */ rt_kprintf(“RECEIVED DATA = %s /n”, recv_data); } } } /* 退出服务 */ closesocket(sock); /* 释放接收缓冲 */ rt_free(recv_data); return ;}MSH_CMD_EXPORT(tcpserv, a tcp server sample);在 msh shell 中运行示例代码 在系统运行起来后,在 msh 命令行下输入命令 tcpserv 即可让示例代码运行。 msh /》 tcpservTCPServer Waiting for client on port 5000.。.然后在电脑上开启一个 TCP 客户端,这里以网络调试助手为例。 如果 是 QEMU 平台的话要先绑定网卡和 IP 地址。 连接服务器 从客户端向服务器发送数据 预期结果 从服务器能接收到客户端发来的数据 发送 exit 到服务器,即可停止服务器的运行。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
开启全新AI时代 智能嵌入式系统快速发展——“第六届国产嵌入式操作系统技术与产业发展论坛”圆满结束
2219 浏览 0 评论
2024 RT-Thread全球巡回线下培训火热来袭!报名提问有奖!
17660 浏览 11 评论
2406 浏览 0 评论
IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座技术白皮书
3815 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 常用的USB接口及其不同版本介绍第1期
1289 浏览 0 评论
69350 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-9-28 21:31 , Processed in 0.643633 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
