电子发烧友论坛|
关联ELF 文件
在vivado 开发教程(三) 在SDK中创建应用工程 中, 新建的工程经构建最终会生成ELF 输出文件。 ELF 文件是一种用于二进制文件、可执行文件、目标代码、共享库和核心转储格式文件(参考:百度百科)。 可以在教程(三)中新建的“test”工程和导入的例程下找到。 切回Vivado, 在块设计文件“system.bd”上右键,选择菜单“Associate ELF Files.。.”关联ELF文件。 在弹出的对话框中,点击“Simulation Sources | sim_1 | system_i | microblaze_0 ”树右侧的“。..”按钮, 弹出选择文件对话框。 点击“Add Files.。.” 按钮,添加ELF文件。 切换目录至“D:/Projects/test/test.sdk/test_bsp_xgpio_low_level_example_1/Debug”,选中“test_bsp_xgpio_low_level_example_1.elf”, 添加至列表中, 选中新加入的ELF文件并点击“OK”完成。 在工程管理视图 | “Sources”窗口 | “Simulation Sources”文件集 | sim_1 | ELF 下能够看到刚刚关联上去的ELF文件。 |
新建激励文件
点击“Sources”窗口顶部的“+”按钮, 打开添加源文件对话框。 选中“Add or create simulation sources”, 点击“Next”继续。 点击“Create File”按钮, 在创建源文件对话框中, 输入文件名。 点击“OK”, 点击“Finish”。 在弹出的“Define Module”对话框中, 点击“OK”即可。 激励文件不需要有定义输入输出端口。 `timescale1ns/1ns modulesim_system; wire[7:0]led_8bits_tri_o; regreset; regrs232_uart_rxd; wirers232_uart_txd; regsysclk_125_clk_n; wiresysclk_125_clk_p=~sysclk_125_clk_n; systemsystem_i (.led_8bits_tri_o(led_8bits_tri_o), .reset(reset), .rs232_uart_rxd(rs232_uart_rxd), .rs232_uart_txd(rs232_uart_txd), .sysclk_125_clk_n(sysclk_125_clk_n), .sysclk_125_clk_p(sysclk_125_clk_p)); initialbegin reset=1; rs232_uart_rxd=1; sysclk_125_clk_n=0; #100; reset=0;//复位完成 end always#4sysclk_125_clk_n=~sysclk_125_clk_n;//125M endmodule 从”Source“窗口中,选中激励文件”sim_system.v“, 右键选择菜单”Set as Top“, 将激励文件设置为顶层。 点击左侧”Flow Navigator“工具窗口中的”Simulation“ | ”Run Simulation“, 点击”Run Behavioral Simulation“, 运行行为仿真。 编译成功后会自动打开仿真(”SIMULATION“)视图, 主工具栏会增加如下几个工具图标: 为了能够快速看出仿真效果,缩短仿真时间, 在SDK 中修改”xgpio_low_level_example.c“文件中的宏常量”LED_DELAY“ 改为1000 并保存, SDK在保存后会自动进行编译, 更新ELF文件。 #define LED_DELAY 1000 切回Vivado, 点击重新仿真(”Relaunch Simulation“)按钮。 设置仿真时间为500us, 点击运行指定时间(”Run for 500us“)按钮。最终的仿真时序图如下所示。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3115 浏览 7 评论
3405 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2870 浏览 9 评论
3961 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3055 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1324浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1166浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:49 , Processed in 0.499203 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1259
