创建基本的MicroBlaze系统
点击Vivado 左侧流程导航器中的“IP INTERGRATOR” 下的 “Create Block Design”。 点击“Diagram”中心的“+”, 或者使用快捷键“Ctrl+I”, 或者右键选择菜单“Add IP”, 选择“MicroBlaze” ,双击加入到块设计中。 点击“Diagram”窗口中的“Run Block Automation”, 运行块自动化。 在弹出的对话框中,根据需要修改选项, 这里先不做任何修改, 点击“OK”完成。 继续点击“Diagram”窗口中的“Run Block Automation”, 运行块自动化, 设置时钟和复位信号。 在“Diagram”窗口中,右键选择菜单“Regenerate Laout”, 重新生成布局, 如下图所示: |
添加外设
在“Diagram” 窗口中添加“AXI GPIO” IP核, 点击“Diagram”窗口顶部的“Run Connection Automation”, 运行连接自动化。 按下图进行配置, 配置完成后, 点击“OK”。 在“Diagram”窗口中,右键选择菜单“Regenerate Laout”, 重新生成布局, 如下图所示: 按照上面的步骤,继续添加串口IP(“AXI Uartlite”)。 在“Diagram”窗口中,右键选择菜单“Validate Design” 或使用快捷键“F6”, 验证设计。 验证通过后, 关闭“Block Design” 窗口。 生成输出产品(Generate Output Products) 切回工程管理(“PROJECT MANAGER” )视图, 在 “system(system.bd)”上右键选择菜单“Generate Output Products”, 生成输出产品。 在弹出的对话框中,设置并行运行数量(Number of jobs), 点击“Generate” 按钮, 等待生成完成。生成过程中, 内存占用和CPU占用会急剧飙升。 |
创建HDL包装(HDL Wrapper)
在 “system(system.bd)”上右键选择菜单“Create HDL Wrapper”。 在弹出的对话框中,点击“OK”即可, 生成的“system_wrapper”会自动被设置为顶层。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2416 浏览 7 评论
2821 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2292 浏览 9 评论
3372 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2459 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
1146浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
582浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
448浏览 1评论
2003浏览 0评论
727浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-22 18:11 , Processed in 1.423759 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
