电子发烧友论坛|
安装vitis
vivado-》help-》Add Design Tools or Devices… 退出杀软来加速安装,下一步,登录, 建议点击preference,关闭optimize disk usage,否则安装结束后可能会卡在optimize disk usage上。有人优化了一晚上没结束,不得已重装。我晚上打开安装程序,第二天发现电脑已经睡眠了,程序卡在optimize disk usage上,等了半上午,快失去耐心得时候安装完成了。 我已经安装完成了,所以是灰色状态。 |
创建platform工程
vivado-》tools-》launch vitis ide 选择工作路径 先创建一个 platform project,填写工程名 选择xsa文件路径 |
创建application工程
新建一个应用工程 选择刚刚创建的平台 填写应用工程名 默认、 选择空白C工程 结束工程创建 找例程 explorer-》platform工程名-》platform.spr-》board support package board support package点击一次显示 board support package再点击一次,并拖动滚动条找到GPIO部分 可以查看文档documentation,也可以加载例程 点击 Documentation 将在浏览器窗口打开 GPIO 的 API 文档,里面有关于 GPIO 的详细信息 点击 Import Examples,会弹出下图所示的导入示例界面 xgpiops_intr_example.c 包含有关如何直接使用 XGpiops 驱动程序的示例。此示例显示了中断模式下驱动程序的用法,并使用 GPIO 的中断功能检测按钮事件,根据输入控制 LED 输出。 xgpiops_polled_example.c同样包含有关如何直接使用 XGpiops 驱动程序的示例。此示例提供了用于读取/写入各个引脚的 API 的用法。 选择 xgpiops_polled_example 示例 在 Project Explorer 中,新增了 pio_mio_bsp_xgpiops_polled_example_1 目录,我们打开其 src 目录下的 xgpiops_polled_example.c 文件。 代码没看懂,先放放,删了,写其他的吧。 删除应用工程,连本地文件一起删除 之前写了一半,但是突然有感觉了,就只顾着写代码了,教程没有写完。第二天接着前面的进度写了,工程名不太一样,但过程都是一样的。 |
编写源码
src右键,新建文件 文件名main.c 写代码,我直接粘贴现成的代码了 编译工程,点击一下应用工程名 再点击Project-》build project 等右下角进度条跑完,build finished |
下载程序
如果使用到了PL资源,需要加载比特流,反之不用。 因为本次实验使用了 PL 内的资源,因此我们在下载软件编译生成的 elf 文件之前,需要先下载硬件设计过程中生成的 bitstream 文件,对 PL 部分进行配置。 点击“ Xilinx-》 Program FPGA 点击右下角的“Program” 一段进度条过去了 配置 PL 完成后, 接下来我们要下载软件程序。在应用工程 上右击,选择“Run As-》launch hardware 一段进度条过去了 程序就已经运行了,可以从串口的打印结果上看到。 没了 插入一下,串口界面可以在windows-》show view 搜索terminal 单机右上角+连接相应串口 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3115 浏览 7 评论
3405 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2870 浏览 9 评论
3961 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3055 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1324浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1166浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:03 , Processed in 2.639838 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1858
