还在困惑BLE低功耗蓝牙数据传输率有多快?
这并不仅仅是一个人的问题,即使谷歌搜索会出现很多不完整的答案。每个操作系统和设备都有自己的限制,例如连接间隔和每个间隔的数据包数量。另外,您是否知道使用iOS,您可以每一个连接间隔可以发送4个数据包,而且HID设备的可以在一个连接间隔发送10个数据把,从而把速率提高2.6倍? 如果你想最终清楚你可以通过BLE与iPhone,Android设备或Mac通信多快,下面的内容讲会一一解析你的疑问。 |
误区
蓝牙PHY 标称数据传送率是1M/bps,即为每秒由蓝牙物理层调试过后传到空中的速率为1兆比特,这并不表示蓝牙接收端接收的数据传输率可以到1M/bps。 影响/限制BLE吞吐量的因素有很多,最大吞吐量才为1M/bps,数据收发还具有相应通信协议和蓝牙协议,例如: - 最大数据包长度 - 数据包之间的时间延迟 - 数据包中开销字节,如数据包长度,数据完整性检查和通用数据包信息。 那么,1Mbps的50%到75%呢?那仍然是31.25到62.5 kB每秒。这仍然是非常好的。 |
BLE吞吐量
一个BLE连接只有两个设备,其中一个被称为Master(如主),另一个被称为Slave(如从属)。每一侧在给定的时间段内与另一侧通信,称为连接间隔(最小7.5毫秒,最小增加的增量为1.25毫秒)。两个设备之间的每个通信实例称为通信事件。 |
最小连接间隔
当外围设备处于接收模式时,通信事件由中央(主设备)发送分组开始。如果外设成功从中央接收到数据包,外设将在中央处于接收模式时随后发送数据包。默认情况下,即使没有任何要发送的数据包,中央和外围设备也会发送一个数据包,这通常称为空链路层的心跳包。 在每次主从心跳包结束之后,主机或者从机端如有有排队等待发送的消息,他们可以“询问”或“警告”对方,告知自己有更多的数据要发送。这将会出现一个时间间隔内交换多个数据包。连接事件将继续,直到数据包未能正确接收,发送者结束连接事件,或者在非正常情况下结束(超时)。 需要注意的是,在连接事件中,您可以交换两个以上的数据包,这将极大地提高吞吐量,但是你需要了解每个连接事件的最大数据包数量取决于BLE堆栈/芯片组,每个iOS设备连接事件最大允许四个数据包,Android设备每个连接事件最大运行六个数据包。 数据包每个时间间隔可以由以下公式计算: 一般BLE数据吞吐量公式中重要因数就是以下三个重要元素: 1.连接间隔 - 设备通话的频率。 2.每个连接间隔的数据包数量 - 当他们说话时交换了多少个数据包。 3.数据包长度 - BLE数据包中应用数据的长度。 BLE中的理论最大应用数据吞吐量可以描述为以下公式: Throughput = Packets Per Second * Data Per Package 由此我们可以得到以下公式: |
提高BLE吞吐量的可行办法:
增加BLE有效数据包长度 现在可以肯定的是,BLE数据包最多包含20个字节的BLE应用程序数据v4.0和v4.1(v4.2包含一个数据包长度扩展,但是在iOS或Android很多不支持)。请记住,实际的BLE数据包的大小较长,但自然包括许多重要用途的段,例如CRC和不同层的标题。 减小连接间隔解 对于iOS 9.2和iPhone 6以上手机,最小连接间隔为30毫秒,除非您支持通过GATT配置BLE设备作为HID方式,最小连接间隔允许降至11.25毫秒。对于Android设备,最小连接间隔为7.5毫秒。 BLE设备与iPhone 6 数据吞吐量=(1000 mSecs)* 20 *(4)/(30 mSecs)= 2,667.66 byte/s。 如果IOS设备支持HID, 吞吐量增加到=(1000 mSecs)* 20 * 4 /(11.25 mSecs)= 7,111.11 Bytes per second 提示:您可以将数据包中的应用程序数据长度增加3个字节,从而将吞吐量提高15%。在未来的博文中,我们将讨论这个。 |
实现更快的吞吐量
简单的答案有时候会受到其他BLE设备三个参数限制的限制,即使您的BLE设备可以支持较低的连接间隔或每个连接事件发送超过4个数据包。 例如,让我们把我们用来连接iPhone 6的外围设备连接到一个不同的客户端(硬件),每个连接事件的连接间隔为10mSecs,最多连接12个数据包(每个方向6个)。这将增加理想的最大值如下: BLE设备与Iphone 6最大吞吐量=(1000mSecs)* 20 *(6)/(10 mSecs)= 12,000 Bytes per second。 目前由于支持蓝牙4.2大数据包的手机和BT 5的手机并不多,所以无法通过提高数据包长度的方式提升数据传送率,希望后续手机更新换代把蓝牙5作为标配,提高数据传输率指日可待。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12334 浏览 0 评论
5794 浏览 3 评论
17604 浏览 6 评论
2648 浏览 1 评论
3288 浏览 1 评论
2027浏览 2评论
939浏览 1评论
898浏览 1评论
2255浏览 1评论
1296浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-28 16:28 , Processed in 1.452796 second(s), Total 59, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
