BLE 4.2连接(1中心和1外围设备)的最大理论有效载荷吞吐量是多少?
每个连接间隔可以发送最多四个分组,并且每个分组可以具有多达251字节的有效载荷。根据BLE规范,连接参数的允许范围为7.5MSto4000毫秒。 吞吐量(kbps)=有效载荷(字节)/间隔(ms)267kbps(33466字节/s)=251字节/ 7.5毫秒(每个连接间隔的1有效载荷分组)1070kbps(133866字节/s)=4 *(251字节)/7.5 ms(每个连接间隔4个有效载荷分组) 我的假设正确吗? |
8个回答
你好,
项目第024号:吞吐吞吐量-推动限制可能对你有用。 HTTP://www. CyPress .COM/BLUG/100-项目-100-Days/Studio 024 BLU-PUTION推送限制 |
fionacyl 发表于 2019-10-15 10:50 谢谢,但这是一个旧的项目前BLE 4.2,这意味着没有新的先进的速度特性。 |
你好, 我同意你的观点。而且我不敢说我不同意新闻公司让开发者自己测试测试。为什么? 吞吐量也是TILE解决方案和北欧BLE解决方案的热门话题。在TI和北欧的工程观中,工程设计就是一切。因此,他们知道在BLE协议中不同级别的约束是什么。然后他们可以计算出思想价值。吞吐量将不仅取决于主机主机固件和BeleCopror芯片,而且还取决于如何在应用程序级别上实现,您与另一个芯片的通信以及设置的参数。在设计者看来,我们仍然需要知道我们应该选择什么芯片。在TI和北欧的论坛上,您可以清楚地找到这些信息,他们会告诉您如何加快吞吐量和如何做。因此,设计者只需要评估贯穿值,并决定他们需要使用什么芯片。 但在柏树论坛上,我们无法得到清晰的信息。信息仍然在黑匣子里。当信息停留在黑箱中时,它将成为评价时的一个问题。 如果CyPress能给我们更多的BLE吞吐量信息,这意味着CyPress解决方案可以投入越来越重要的项目。但是如果CyPress BLE解决方案不能给出吞吐量信息,那么CyPLE BLE解决方案必须在BLE域中失去一些市场份额。在我看来,我希望CypPress公司能给我们清楚的信息。因为我也想越来越多的开发者使用CyPress BLE解决方案。 |
C880U 发表于 2019-10-15 11:23 嗨,PieApple 我完全同意你的看法,在这方面,TI和北欧确实做得更好。 |
设置MTU=32 每个数据包的可用数据为29(32-3)。 每个连接间隔的14个包包含7×29=203字节的用户数据。 数据速率=1000 MS/37.5MS* 203字节* 8比特/字节=43.3067 kbps (示例计算使用通知作为读/写减半用于确认/可靠性的数据速率)。 |
你为什么假设它会发送14包?有了小数据和同一时间,就不可能发送更多的包了吗?为什么你乘7乘以?谢谢您 |
基于YANS POST的理论指导计算。 BLU4.2理论 1。LLYPDU=251,MTU=498。连接间隔=37.5Ms。 2。S&GT的总时间,t=2088 Us+150 US +80US +150 US=2468 US。 三。37.5MS/2.468毫秒=15.1。马克斯14次在一个连接间隔。 4。一个通知包中的用户数据:983-3=495。我们需要传输LLXPDU数据:495 + 7=502字节,用于495个用户数据。 5。14包包含7×495=3465字节的用户数据。 6。数据速率=(1000毫秒/37.5MS)* 3465字节* 8比特/字节=739.2 kbps。 14个分组是从发送单个分组所需的时间除以每个连接间隔的分组的连接间隔。 7与我相信的扩展长度数据包的编码有关(仅从步骤5复制它)。很可能,要做一个比数据包的默认大小大的扩展MTU包需要发送两个数据包(一个是数据,另一个是数据包的开头)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
742个成员聚集在这个小组
加入小组2011 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3561 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1705 浏览 6 评论
1473 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
307浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
209浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
363浏览 2评论
303浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
502浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-29 01:36 , Processed in 1.207284 second(s), Total 91, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
