你好我们一直在使用“EZ-Serial Firmware: v1.4.13.13 Sep 22 2023 10:24:41”测试“CYBT-243053-02”,我们得到的吞吐量比 PUART 高 25KB/s,这对于我们的用例来说非常低。 使用自定义固件代替 EZ-Serial 是否有助于提高吞吐量? 欢迎提出任何建议。我已经就此向英飞凌开了一张罚单,但他们回来时没有提供更多信息。 因此,为了提高吞吐量,我在这里问是否有人有答案。谢谢。
1个回答
要提高CYBT-243053-02的吞吐量,你可以尝试以下方法:
1. 使用更高版本的EZ-Serial固件:尝试使用最新版本的EZ-Serial固件,因为新版本可能会修复一些性能问题并提供更好的吞吐量。 2. 优化数据传输方式:检查你的数据传输方式是否最优化。可以考虑使用更高级别的数据传输协议,如L2CAP或RFCOMM,而不仅仅是使用PUART。 3. 使用自定义固件:使用自定义固件代替EZ-Serial固件可能会提供更好的性能。你可以根据自己的需求,进行针对性的开发和调试,从而实现更高的吞吐量。 4. 调整传输参数:根据你的使用案例,尝试调整传输参数,如数据包大小、传输速率等,以获得更好的性能。 5. 优化传输环境:确保你的传输环境中没有干扰源,或者尽量减少干扰源的干扰。比如,尽量减少设备之间的距离、减少物理障碍等。 6. 与英飞凌联系:继续与英飞凌联系,提供更多细节和问题描述,寻求他们对此问题的帮助和解决方案。 请注意,由于具体应用场景和配置的不同,上述方法的效果可能会有所不同。建议进行适当的测试和调试,以确定最适合你的情况的解决方案。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3037 浏览 1 评论
摩尔斯微电子推出社区论坛与开源GitHub资源库,新资源的上线将加速全球工程师与开发者的Wi-Fi开发进程
1506 浏览 0 评论
8991 浏览 1 评论
9549 浏览 0 评论
32496 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-21 12:22 , Processed in 0.575442 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
