电子发烧友论坛|
本文就基于NXP最新的iMX8 SoC(基于Cortex-A72+A53和Coretex-M4架构)ARM平台介绍如何配置 Device Tree Overlays。演示平台来自于Toradex 基于iMX8QM的Apalis iMX8QM ARM嵌入式模块平台。
2个回答
1 条评论
测试流程
首先我们需要下载所需的编译工具和 Linux 内核源码,具体的方法参考我们开发者中心的网页,如果想要在 Windows 上使用 WSL 进行编译,也可以阅读该博文。 使用 git 下载 Linux 内核源码 -------------------------- git clone -b toradex_5.4-2.1.x-imx git://git.toradex.cn/linux-toradex.git -------------------------- 我们还提供了适用于一些外设如 LVDS 显示屏、电容触摸屏控制器等现成 Device Tree Overlays 文件,这可以作为学习 Device Tree Overlays 的开始。 -------------------------- git clone -b toradex_5.4-2.1.x-imx git://git.toradex.cn/device-tree-overlays.git -------------------------- Device Tree Overlay 的使用分为三个步骤,编写 Device Tree Overlay 文件 dts,将 dts 文件编译生成 dtbo 文件,部署 dtbo 文件。我们将用 Apalis iMX8QM 的一个 SD 接口为例,将 SD_DATA0 和 SD_DATA1 配置 GPIO。 首先根据 Apalis iMX8QM datasheet 确定使用的引脚,MXM3_186 和 MXM3_188,其对应的 GPIO 为 LSIO.GPIO5.IO26 和 LSIO.GPIO5.IO27。 然后开始编译 test_overlay.dts 文件。 -------------------------- /dts-v1/; /plugin/; / { compatible = “toradex,apalis-imx8”; }; -------------------------- compatible 属性指定该device tree overlay 文件适用的硬件,对应于 imx8qm-apalis-eval.dts 。 在默认配置中 MXM3_186 和 MXM3_188 用于 4-bit SD 通道,因此需要将该功能禁用。在 device tree 中,该 4-bit SD 通道对应的名字为 usdhc3。 -------------------------- &usdhc3 { status = “disabled”; }; -------------------------- 在 iMX8QM 上 iomuxc 单元管理引脚复用的配置。Apalis iMX8QM 默认配置中已经有8 个GPIO,但是部分被用于其他设备如风扇电源控制等。我们这里增加两个新的 GPIO ,pinctrl_gpio9 和 pinctrl_gpio10。在 test_overlay.dts 增加,这里的iomuxc/pinctrl-0 属性将会覆盖原来的配置。 -------------------------- -------------------------- 接下来需要把 MXM3_186 和 MXM3_188 配置为 GPIO 模式。在上面我们已经知道 MXM3_186 和 MXM3_188对应的 GPIO 为 LSIO.GPIO5.IO26 和 LSIO.GPIO5.IO27,Ball name 为 USDHC2_DATA0 和 USDHC2_DATA1。根据这个写信息,在 pads-imx8qm.h 中找对引脚对应的表示名称,IMX8QM_USDHC2_DATA0_LSIO_GPIO5_IO26 和 IMX8QM_USDHC2_DATA1_LSIO_GPIO5_IO27。在 test_overlay.dts 的 iomuxc 节点中添加 -------------------------- -------------------------- 至此,test_overlay.dts 文件已经完成,完整文件可以从这里下载。将 test_overlay.dts 复制到刚才下载的 device-tree-overlays/ overlays 目录下。 -------------------------- $ tree -L 2 。 ├── device-tree-overlays │ └── overlays └── linux-toradex -------------------------- 然后执行下面两条命令生成 test_overlay.dtbo文件。这里使用 -I 和 -i 参数指定 Linux 内核源码相关目录。 -------------------------- cpp -nostdinc -I 。./。./linux-toradex/arch/arm64/boot/dts/freescale -I 。./。./linux-toradex/include -undef -x assembler-with-cpp test_overlay.dts test_overlay.dts.preprocessed dtc -@ -Hepapr -I dts -O dtb -i 。./。./linux-toradex/arch/arm64/boot/dts/freescale/ -o test_overlay.dtbo test_overlay.dts.preprocessed -------------------------- 最后需要把 test_overlay.dtbo 部署到 Apalis iMX8QM。将该文件复制到 /media/mmcblk0p1/overlays 目录中,然后修改 /media/mmcblk0p1/overlays.txt 文件。执行 reboot 命令重启系统。 -------------------------- fdt_overlays=overlays/test_overlay.dtbo -------------------------- 启动后可以在串口日志中发现 overlays/test_overlay.dtbo 被读取并应用到系统。 -------------------------- ## Executing script at 83100000 102464 bytes read in 19 ms (5.1 MiB/s) Loading hdp firmware from 0x000000009c000000 offset 0x0000000000002000 Loading hdp firmware Complete 162517 bytes read in 23 ms (6.7 MiB/s) 40 bytes read in 16 ms (2 KiB/s) Applying Overlay: overlays/test_overlay.dtbo 272 bytes read in 29 ms (8.8 KiB/s) 9805442 bytes read in 316 ms (29.6 MiB/s) Uncompressed size: 23144960 = 0x1612A00 ## Flattened Device Tree blob at 83000000 Booting using the fdt blob at 0x83000000 Loading Device Tree to 00000000fd603000, end 00000000fd64dfff 。.. OK -------------------------- 进入系统后可以对这两个引脚进行操作。在 Linux 系统中会使用对应的 GPIO 编号来访问引脚,对应的关系可以参考这里。LSIO.GPIO05.IO26(MXM3_186)和 LSIO.GPIO05.IO27(MXM3_188)分别对应 346 和 347。然后执行下面将其配置为输出模式。 -------------------------- root@apalis-imx8:~# echo 346 》 /sys/class/gpio/export root@apalis-imx8:~# echo 347 》 /sys/class/gpio/export root@apalis-imx8:~# echo “out” 》 /sys/class/gpio/gpio346/direction root@apalis-imx8:~# echo “out” 》 /sys/class/gpio/gpio347/direction root@apalis-imx8:~# cat /sys/kernel/debug/gpio gpio-346 (MXM3_186 |sysfs ) out lo gpio-347 (MXM3_188 |sysfs ) out lo -------------------------- 以下命令可以在对应引脚上设置高/低电平。 -------------------------- root@apalis-imx8:~# echo 1 》 /sys/class/gpio/gpio346/value root@apalis-imx8:~# echo 1 》 /sys/class/gpio/gpio347/value root@apalis-imx8:~# echo 0 》 /sys/class/gpio/gpio346/value root@apalis-imx8:~# echo 0 》 /sys/class/gpio/gpio347/value -------------------------- Device tree 是 Linux 内核的重要文件,如果配置不当有可能导致系统启动失败。一旦出现这种情况,可以将 Apalis iMX8QM 的 USB OTG 连接到电脑,然后在 U-boot 中执行下面命令后会将 Apalis iMX8QM 启动文件挂载到电脑,删除 overlays.txt 文件中配置的参数。保存后可以使用默认的 device tree 启动系统。 -------------------------- ums 0 mmc 0 -------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1018 浏览 1 评论
1849 浏览 0 评论
1830 浏览 1 评论
3254 浏览 5 评论
3581 浏览 9 评论
1020浏览 1评论
1849浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1359浏览 1评论
1851浏览 0评论
1176浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:39 , Processed in 0.851078 second(s), Total 82, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
979
