扫一扫,分享给好友
现在有一个1MHz, 脉宽为1ns的信号 峰值约2V(由信号发生电路产生),要是使其放大而能够驱动一个二极管激光器。二极管激光器要求峰值电流1A到3A即可,也就是说 这个信号需要被放大到峰值电流1A以上。现在我用的是一个三极管放大电路,射极接1欧的电阻,集电极接二极管作为负载以及一个10欧的电阻。在三极管的截止频率为100M下 测得:
1. 刚开始的时候 我用一大块的金属板作为地 使得电路板(自己焊的不是PCB)很多地线跟它相接,这时候1欧电阻上的电压峰值能到1V,但是却有负的脉冲,最大能到400mv,这是不希望的 于是就在基极与射极间加了一个大的电阻(大于200K),想以此来抵消反馈,这样做确实减少了负脉冲幅值 可是也引入了更多的次得正的震荡。总之是没有成功 2. 后来又引入了一个高频的三极管(截止频率5G)作为射极跟随器 其输出信号再接到1中的三极管上,测得1欧电阻上确然有大于1V的电压 负脉冲相对小 次震荡也相对小。本以为成功了 但是这时候测了金属板任意2点, 发现也有信号 而且还很大,我再把放大电路跟信号发生电路分开 发现金属板上任意2点(理论上应该没有 因为都为地)还是有信号,而且不小。 于是我想 之前所能测到的估计都不是”真正的被观测到的“,诚然在这里面地的问题是一个很重要的问题,除了这个之外 不知还应注意什么?而且当我测信号发生电路时候 不管是接入放大电路还是不接入,其信号都有负脉冲和震荡,这样的现象应当如何避免? 欢迎高手临教。。。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
菜鸟提问:一个二极管加上电容整流后接到LDO上,原理图如下,想请问下面两种layout放的有什么区别或者影响吗
846 浏览 0 评论
2405 浏览 0 评论
1249 浏览 6 评论
1388 浏览 4 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
1188 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-10-6 10:51 , Processed in 0.384537 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
