电子发烧友论坛|
嗨,
我有一个可以使用不同选项编译的设计。 这些选项具有不同数量的GTH端口(以及无效的宏)。 当没有使用TX端口时,在VHDL文件中我们对引脚进行三态(即在VHDL中:gth_pin_out_p) XDC文件确实分配了引脚位置: set_property PACKAGE_PIN V1 [get_ports {gth_pin_out_p}] set_property PACKAGE_PIN W4 [get_ports {gth_pin_out_n}] 我尝试将IOSTANDARD属性分配给HSTL_II_18,但第二个错误仍然存在(UCIO-1)并且引脚被移动。 那么在使用某些buildsthey时在XDC文件中分配这些内容的正确方法是什么?在某些其他情况下它们不是(两个版本都使用相同的XDC文件) |
8个回答
嗨@sesami,
关于该工具如何管理未使用的端口,2016.3发生了变化。 您是否可以尝试在RTL代码中未使用的输出端口上将属性IO_BUFFER_TYPE设置为“NONE” 或者你可以在tcl控制台中尝试以下开关: set_param logicopt.enableConstPropOnOBUFT 1 有关更多信息,请参阅AR#68114。 希望有所帮助, 问候, 弗洛朗 FlorentProduct应用工程师 - Xilinx技术支持EMEA ------------------------------------------ -------------------------------------------------- ----------------------------不要忘记回复,kudo,并接受作为解决方案。 |
感谢@ florentw
这看起来很有希望,但我遇到了分配属性的另一个问题。 我需要将属性IO_BUFFER_TYPE仅应用于没有phy的数组的几个位,所以我尝试了以下但是我在规范中得到了“错误:[Synth 8-2148]非法名称”: qth_connection_gen:for i in 0 to(PHY_NUM-1)generate qth_has_phy_gen:if(GTH_PHY_MASK(i)='1')生成 phy_rx_p_internal(ⅰ) 如您所见,数组的大小由泛型定义,这就是我需要数组的原因。 。 。 并且phy分配可以是非连续的,因此是比特掩码。 我不确定为什么Vivado拒绝为数组的特定信号分配属性,但它似乎就是这样。 还有其他建议吗? 可以在XDC文件中完成的任何事情(不确定条件应用程序如何工作,因为它似乎不接受“if”语句)。 我也会尝试“set_param logicopt.enableConstPropOnOBUFT 1”,但我不愿意应用全局设置,因为我担心其他副作用(我甚至无法在任何文档中找到它) |
嗨@sesami,
是的,你可以尝试在xdc。 在这种情况下,此AR#59134可能很有用。 希望有所帮助, 弗洛朗 FlorentProduct应用工程师 - Xilinx技术支持EMEA ------------------------------------------ -------------------------------------------------- ----------------------------不要忘记回复,kudo,并接受作为解决方案。 |
感谢@ florentw
1)我尝试了“set_param logicopt.enableConstPropOnOBUFT 1”的建议。 在使用“read_vhdl”命令读取所有文件之后,在“synth_design”命令之前添加它。 。 。 它仍以同样的方式失败。 2)尝试向tcl文件添加代码,以便根据最新建议将IO_BUFFER_TYPE设置为NONE。 。 。 (a)在运行“write_bitstream”命令之前添加它。 。 。 以同样的方式失败; (b)在读完所有文件后,在“synth_design”命令之前添加它,但得到项目需要详细阐述和打开的错误; (c)在“synth_design”命令之后添加它...我可以看到设置坚持流程的其余部分,但是我得到与原始消息中相同的错误。 那么请告诉我在哪里添加IO_BUFFER_TYPE设置? 注意 。 。 。 我正在使用非项目模式,并且在比特流生成期间发生错误。 此外,对于未使用的GTH信号,似乎没有考虑set_property PACKAGE_PIN,它们只是被移动到另一个引脚。 |
嗨@sesami,
如果我记得很清楚,你需要在合成后使用IO_BUFFER_TYPE。 然后做opt_design。 它是否在您的选项中启用? 问候, 弗洛朗 FlorentProduct应用工程师 - Xilinx技术支持EMEA ------------------------------------------ -------------------------------------------------- ----------------------------不要忘记回复,kudo,并接受作为解决方案。 |
你好@ florentw
我把它放在“synth_design”之后,是的,运行了opt_design。 我甚至尝试删除三态赋值,以便那些引脚只被声明为输出端口,并且在XDC中具有PACKAGE_PIN属性,就是这样。 我验证了IO_BUFFER_TYPE属性是按预期分配的。引脚仍然移动到另一个非GTH引脚并获得OBUFT。 |
还有其他建议吗?
嗨@sesami,
我身边没有太多东西。 你可以尝试“set_param logicopt.enableConstPropOnOBUFT true”(版本之间可能存在1和true之间的差异)。 否则,您需要使用tcl脚本来检查端口何时未连接。 问候, 弗洛朗 FlorentProduct应用工程师 - Xilinx技术支持EMEA ------------------------------------------ -------------------------------------------------- ----------------------------不要忘记回复,kudo,并接受作为解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:17 , Processed in 0.658236 second(s), Total 56, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
447
