你好,
我目前在Nexys 4上配置了一个100 MHz时钟(clk),我正在尝试配置第二个4 MHz(clk_ctrlr)时钟,但是我在配置clk_ctrlr时遇到了困难。 我目前已经加载了Nexys 4 XDC约束文件,并且没有注释连接到引脚E3(100 MHz振荡器)的clk以及我需要的其他属性。 鉴于我正在使用Vivado(2014.2),我遵循了创建基本时钟约束视频指令。 以下是我采取的步骤: 1)在Synthesized Design内部点击:编辑时序约束。 2)单击创建时序约束图标 - >时钟 - >创建时钟。 3)输入:clk_ctrlr进入时钟名称。 4)打开:源对象。 单击查找,然后从我最顶层的模块中找到clk_ctrlr输入。 5)然后我点击绿色箭头将其移动到选定的名称框。 点击确定。 6)我设置波形(250 ns周期)。 我还检查了将这个时钟添加到现有时钟(没有覆盖)。 我点击确定,应用,保存约束,重新合成,运行implimentation,并尝试生成比特流。 然而,在运行implimentation时,我遇到了以下2个错误:“[Drc 23-20]规则违规(NSTD-1)”和“Drc 23-20”规则违规(UCIO-1)“同时指向clk_ctrlr为 唯一的问题端口(69个端口中的1个)。 我明白这意味着我需要设置IOSTANDARD和LOC,但我不确定如何设置时钟的LOC。 我在clk看了一下Nexys4_master.xdc的灵感,注意到它的PACKAGE_PIN是E3。 但是,E3直接连接到100 MHz振荡器。 因此,将相同的引脚分配给clk_ctrlr是没有意义的。 我想知道,我应该为clx_ctrlr为Nexys 4分配什么引脚? 谢谢, 阿尔文 |
10个回答
创建时钟功能是一种设计时序约束,它指示工具连接到网络的逻辑必须以定义的频率运行。
这不会在定义的频率上创建物理时钟。 您已指出您使用的电路板没有4 MHz时钟源,因此您必须从另一个可用的物理时钟中获取此频率。 最简单的方法是使用时钟向导IP内核。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 在原帖中查看解决方案 |
听起来您想在设计中内部使用4MHz时钟,但不知何故将它连接到输出端口。
检查运行时钟向导时使用的设置以及如何在设计中实例化核心。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
因此,4 MHz时钟的目的是在控制台本身以100 MHz运行时向视频游戏控制器发送请求。
因此,我想通过4 MHz的PMOD引脚输出数据,所以我想在这个意义上我故意将4 MHz连接到输出端口。 这是不允许的? 如果不是你会建议什么解决方案? 谢谢 |
您的原始帖子似乎对将时钟签名到IO位置感到困惑,但您的上一篇文章表明您计划使用板上的PMOD连接器,因此显然您应该使用其中一个引脚进行位置分配。
我确实为一块板上的PMOD连接器分配了一个串口。
如果你建议我需要分配给clk_ctrlr的引脚/ LOC也是我连接到串口的PMOD连接器,我不觉得这是如此明显,因为原始100 MHz时钟的LOC被分配给 一个引脚,E3,根据原理图是100 MHz内置振荡器。 鉴于您正在为振荡器分配clk,这个分配显然是有意义的。 但是,鉴于PMOD是IO引脚,我不太明白如何为clock_ctrlr分配PMOD引脚。 你能告诉我这是怎么回事吗? 我将尝试这一点并更新接受这个解决方案,如果一切顺利。 谢谢, 阿尔文 |
再一次,我对你的问题感到困惑。
如果您的游戏控制器需要4 MHz时钟输出,那么显然您需要将其分配给将连接到游戏控制器的IO引脚。 如果您不需要,则不应将4 MHz时钟定义为系统中的输出。 如果4 MHz时钟仅用于接口输入和输出,并且接口不需要,那么它不应该是您设计的输出。 您还提到的100MHz时钟是您设计的输入,由PCB上的振荡器提供。 我的理解是,这是4 MHz时钟的来源,MMCM将100 MHz分频为4 KHz。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
在顶级模块中,4 MHz时钟不应作为控制器的时钟。
它反过来控制信号(此信号请求数据)应发送到控制器的频率。 因此,在顶级模块中,4 MHz时钟从不分配给输出端口,只有以4 MHz运行的控制器的请求信号连接到输出端口。 但是,在看到原始的100 MHz clk也被指定为输入端口之后,我确实将4 MHz时钟分配给了我最顶层模块中的输入端口。 我在第一篇文章中详细介绍了4 MHz的配置方式。 我从来没有听说过MMCM,但我会深入研究它。 |
鉴于我的问题似乎有些混乱,我会在这里澄清一下。
我的最终目标是创建一个4 MHz时钟,这使我能够以4 MHz的频率向控制器发送信号。 为了使用Vivado 2014.2创建第二个时钟,我打开了Synthesized Design - > Edit Timing Constraints - > Create Clock - >添加了我的规范。 完整步骤在我的第一篇文章中指定。 在我这样做之后,在我的约束XDC文件中,我可以看到我的另一个时钟: create_clock -add -name clk_ctrlr -period 250.0 -waveform {0 125} [get_ports clk_ctrlr] 当我尝试运行比特流时,我遇到以下2个错误:“[Drc 23-20]规则违规(NSTD-1)”和“Drc 23-20”规则违规(UCIO-1)“。 所以我对上面列出的最终目标的意思是尝试让这两个错误消失。 通过将IOSTANDARD设置为LVCMOS33,我能够让DRC 23-20 NSTD-1消失。 但是,我不知道如何处理DRC 23-20 UCIO-1。 它声明我需要将它分配给某个LOC并查看XDC文件中现有的100 MHz时钟,我看到它被分配给一个引脚E3,它对应一个100 MHz振荡器。 鉴于E3是100 MHz引脚,这种引脚分配很有意义。 现在,我不知道为4 MHz时钟分配了什么引脚,因为没有板载4 MHz时钟,我可以很容易地预见到自己创建了各种其他时钟,因此我需要弄清楚如何正确配置另一个时钟。 |
这不会在定义的频率上创建物理时钟。 您已指出您使用的电路板没有4 MHz时钟源,因此您必须从另一个可用的物理时钟中获取此频率。 最简单的方法是使用时钟向导IP内核。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
非常感谢,如果我遇到时钟向导IP核问题,我会在单独的帖子中提问。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2180 浏览 7 评论
2618 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2090 浏览 9 评论
3156 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2213 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
453浏览 1评论
1541浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2186浏览 0评论
516浏览 0评论
1660浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-16 00:44 , Processed in 1.468874 second(s), Total 98, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
