使用EXTSYNCOUT作为两个设备之间的时钟同步,通过OUTPUTXBAR8,将EXTSYNCOUT配置到GPIO31口输出, 配置如下:
OutputXbarRegs.OUTPUT8MUX0TO15CFG.bit.MUX14 = 3; OutputXbarRegs.OUTPUT8MUXENABLE.bit.MUX14 = 1; GpioCtrlRegs.GPAGMUX2.bit.GPIO31 = 1; GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO31 = 1; pwm1配置如下: EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE; EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL =TB_CTR_ZERO; 但是,最终管脚没有同步脉冲输出,请帮忙分析,还需要哪些设置 是不是同步脉冲太窄了,测不到呢 第二个问题: 通过Input X-BAR 将GPIO配置到 EXTSYNCIN1,input5 连接了XINT2, ADCEXTSOC, EXTSYNCIN1, ePWM X-BAR, Output X-BAR等信号, 怎样配置才能让输入信号接到EXTSYNCIN1呢 |
3 个讨论
guigui_7044 发表于 2020-7-21 17:31 问题解决了,是电路的问题 顺便再问一下,如果同步不使能,相位控制还有用吗? EPwm1Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0; EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE; EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL =TB_CTR_ZERO; 如上设置,相位控制不使能,TBPHS 寄存器的设置还有用吗,如果不是设置为0 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
684 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
600 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1055 浏览 1 评论
741 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
525 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
163浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
127浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
127浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
123浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
39浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-25 15:00 , Processed in 1.251196 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
