电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你好!
我想在我的实验中使用XC5VFX130T,但在数据表和所有互联网(!!!)中我无法找到有关最大上电电流的信息。 但在那里我发现了最小的上电电流(见图)。 这是有用的信息,但不适合我。 我也需要知道最大电流! 我想知道当芯片上电时电流如何变化。 我可以通过上电过程以恒定电阻的形式提交芯片吗? 非常感谢!从您的答案取决于我选择的电源。 而mywell-being! :) |
9个回答
@ maestro_xil12如果您没有RTL,则需要使用Xilinx Power Estimator工具(XPE)。
如果您有RTL,则可以使用ISE Power Analyzer。 我建议通过以下教程 XPE:https://www.xilinx.com/products/technology/power/xpe.html http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/ug440-xilinx-power-estimator.pdf http://www.xilinx.com/video/hardware/using-the-xilinx-power-estimator.html XPA:https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/isehelp_start.htm#xpa_c_overview.htm -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
谢谢。
我知道这件事。 但你不明白我的问题。 我想知道最大上电(不是最小!)电流。 XPE可以告诉我静态电流,但不是关于最大上电电流! 或者我不是核心? 请帮帮我! 谢谢。 |
XPE旨在根据您使用的资源计算设备的总片上功率。
REGd中。 蓝色,如果上电电源电流值超过估计的工作电流要求,则电池将变为蓝色。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
@ maestro_xil12你最初提到要求最大电流“我想知道最大上电(不是最小!)电流。”
哪个是XPE会帮助你的。 关于电流与电压图,不要认为有可用的数据。 但你为什么需要呢? 一旦输入了计划在XPE中使用的所有逻辑并将过程设置为最大值,该工具就会给出最坏情况下每个轨道的电流消耗。 根据这些价值设计您的电路板,您应该很高兴。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
@ maestro_xil12我想为XC5VFX130T制作电源。
使用XPE中的值作为最大功耗,并检查每个电源轨的电流消耗,并通过选择具有一定余量的电源调节器来设置电源。 对于例如 如果XPE报告您的VCCINT电源轨绘制6A(带处理:最大值),请使用可提供8A的调节器来解决最坏情况。 当您打开FPGA电源时,它开始消耗功率,即吸取电流。 一旦开始配置,一旦缓冲器上电并且FPGA正常工作,将需要额外的电流。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
gnarahar写道:
一旦输入了计划在XPE中使用的所有逻辑并将过程设置为最大值,该工具就会给出最坏情况下每个轨道的电流消耗。 根据这些价值设计您的电路板,您应该很高兴。 我希望这是真的。 有关反例,请参阅(例如)AR#59294。 也许更为正确的说法是“[XPE]给出稳态下每个轨道的最坏情况平均电流消耗,电源电压在推荐范围内。” 在我的测试板上,我测量(短期)收发器电流大约是XPE给出的最大值的两倍。 这在当时是个问题,因为我设计的PSU将电流限制在XPE给定值的两倍左右。 有时它会拉下轨道并重置整个电路板(然后会陷入环路:过电流 - >轨道崩溃 - >复位 - >轨道恢复 - >开机 - >程序FPGA - >过电流)。 在该特定情况下,通过一次一个地将收发器从复位中解除,解决了该问题,这将峰值电流限制为安全值。 艾伦 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:43 , Processed in 0.846000 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1712
