电子发烧友论坛|
我已经把它看作是赛灵思ISE的一个选项,但是没有真正的线索它是如何运作的...我之所以要问的是我们原先在我们的设计中有一个XQ6SLX75,它很容易适合32Mbit闪存设备,但随后
我们对LX150进行了部分更改,以增加我们的设计。 我们在交换中错过的是150部分的最小位文件大小,刚刚超过32Mbit ......所以现在,我们在主板上有一个32Mbit闪存部件,但是有点文件大小不适合,让 单独一个关联的MCS文件。 我们可以使用压缩实现这一目标吗? 我们是否可以从这个压缩位文件创建一个MCS文件(将通过间接SPI编程),而无需改变SPI接口与FPGA和N25Q SPI部分之间的连接方式? |
4个回答
@turbols压缩比特流,然后创建mcs,这不应影响任何功能。
如果生成的mcs文件大小不超过闪存大小,那么你可以继续进行,但是如果文件大小超过闪存,那么你遇到的问题只能通过更大的闪存才能解决。 看看UG部分 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
OK ...知道这一点,我可以尝试加载文件的压缩版本,看看我是否可以从这个压缩的位文件中有效地创建一个MCS文件。
我想下一个潜在的障碍实际上是在创建时将MCS加载到PROM上。 谢谢您的帮助。 |
创建@turbolsOnce mcs检查大小以确认。
如果mcs大小大于所选的闪存大小,则影响会引发错误。 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
嗨@turbols
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug161.pdf 最好使用上面文档中提到的suggesed闪光灯(第20-21页为spartan-6)。 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:57 , Processed in 0.731063 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1171
