我确信,我正在设计一个COFDM tranceiver,而不是一个完全未知的概念。
它大量使用了Block RAM,因为作为一种实验工具,它必须具有几乎无限多种配置,最好由CPU作为预先计算的查找表加载。 在相当可观的40分钟之后,它进行了综合,报告了65%的BRAM使用率。 很好,关于正确,看起来不错,但实施需要两分钟,并报告零BRAM。 不会生成警告或错误消息。 它显然失败了。 如果您需要,我可以将整个项目发送给您。 最好的祝福 杰夫 |
4个回答
gmortimer@ferrari.it,
是的,您应该能够使用免费(webpack)vivado许可证进行同步。 在Vivado模拟器上查看以下教程: https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2016_4/ug937-vivado-design-suite-simulation-tutorial.pdf 这也是XSIM(Vivado模拟器)的用户指南: https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2016_4/ug900-vivado-logic-simulation.pdf --Syed -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- 在原帖中查看解决方案 |
gmortimer@ferrari.itdid你模拟设计?
你应该有一个测试平台,只使用IO引脚测试系统。 这样可以保证设计正确连接。 您正在观察的问题可能正在发生,因为您的设计在某种程度上没有连接,并且工具计算出一些内部输出是固定的,因此不需要单元(bram)来驱动它。 这会引起很多修剪。 通常这仅在合成期间发生。 正如您在实施过程中观察它一样,也有可能(但不太可能)存在工具问题。 您使用的是哪种实施方式? 特别是在综合期间,您是否关闭了层次结构? 尝试层次结构重建或层次结构保留选项。 我记得有一个错误,完全扁平化导致了这样的问题。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
嗨Muzaffer
非常感谢你的回复。 我必须解释一下,我在这里很新! 我有免费版的Vivado - 我可以模拟吗? 如果是这样,你能指点我一些培训材料吗? 我的错误真是太愚蠢了。 在一个长而相当复杂的信号链的最后,基于查找表,我放置了一个虚拟AXI流数据接收器,它不会产生连接到总线的任何输出! 因此,所有BRAM都被修剪,因为它的内容只是为了提供后续阶段的地址(见附件)。 它现在实现了。 最好的祝福 杰夫 Debug_Data_Source.pdf 196 KB |
是的,您应该能够使用免费(webpack)vivado许可证进行同步。 在Vivado模拟器上查看以下教程: https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2016_4/ug937-vivado-design-suite-simulation-tutorial.pdf 这也是XSIM(Vivado模拟器)的用户指南: https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2016_4/ug900-vivado-logic-simulation.pdf --Syed -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2427 浏览 7 评论
2828 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2295 浏览 9 评论
3377 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2467 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
1271浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
592浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
455浏览 1评论
2010浏览 0评论
736浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 08:21 , Processed in 1.323269 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
