基于AD936x的COFDM高清数字无线图传开发套件助力打造亲民价的COFDM图传:
Sihid COFDM高清数字无线图传开发套件功能: - 工作频率:2.400GHz ~ 2.483GHz - 发射端可设置成单PA单天线工作方式,也可设置成双PA双天线工作方式 - 单PA发射功率:23dBm(200mw),输出功率可调 - 可在8个信道内设置工作信道 - 信道带宽可设置:6M或8M - 调制星座可设置:QPSK或QAM16 - COFDM调制保护间隔:1/4,1/8,1/16(默认),1/32 - 发射端视频输入:Micro HDMI接口 - 视频压缩格式:H.264 - 图像清晰度:1920x1080P@60、1920x1080I@60向下兼容,可自适应输入的数字视频源 - 空口速率:4.3~31.7Mbps可调(默认:4.3~11.7Mbps) - 发射端提供TF卡接口,支持边录边传输功能 - 发射端提供OSD接口 - 发射端提供控制串口 - 支持AES加密 - 发射端供电电压5.5V~16V,电流350mA@12V - 接收端灵敏度:8MHz时-96±1dbm,6MHz时-97±1dbm - 接收端提供Micro USB接口(USB slave),可将解调后的视频接入笔记本平板手机等设备进行H.264解码播放。 - 接收端供电电压:5V(通过USB接口供电) - 系统延时:<200ms(在Windows下解码显示时,从发射端HDMI输入到接收端Windows解码显示) - 传输距离:1到3公里 - 支持多点接收 - 发射端SEM9363板提供调试串口、JTAG调试口 - 接收端FC2400A板提供调试串口。 发射端编码调制板SEM9363采用Hi3516a做H.264编码,可支持1080P@60、1080I@60视频编码,采用Spartan6做基带,采用ADI AD936x做射频。AD9361可支持27M~6GHz频率范围。因此基于该开发 套件的设计,只要更改PA功率放大板,就可以支持其它工作频段与发射功率。对应接收端只需要更改下变频器的电路设计即可。 |
1个回答
感觉还不错
只有小组成员才能发言,加入小组>>
877 浏览 2 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1311 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1907 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4247 浏览 2 评论
9006 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1437浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1656浏览 2评论
877浏览 2评论
1631浏览 2评论
1311浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-29 22:24 , Processed in 0.941279 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
