扫一扫,分享给好友
你好
我遇到麻烦的攻克项目关于PIN文件夹。 在编译项目后,大多数PIN文件夹不会出现在PSoC5生成的源中。 ReleTyTraceIVIEL2.BultLe01.BultLe01.Zip 1.3兆字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi There I am in trouble with the attched project regarding the pins folder. Most of the pins folders doesn't appear in PSoC5 generated source after compile the project. |
2个回答
你好,
由于您的设计中的所有引脚都是通过有线工具(HW连接)连接的,所以PSoC Creator没有为这些引脚生成代码(因为这是不必要的)。 但是,如果您仍然想要为PIN组件生成API,则不要在配置窗口中选中“按下API生成”选项,如下图所示。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Since all the pins in your design are connected through Wire Tool (HW connection), PSoC Creator did not generate the code for those pins (as it's unnecessary). However, if you still want to generate APIs for Pin component, uncheck the 'Suppress API Generation' option in Configuration window as shown in the below image. |
TOPCB 发表于 2018-12-5 20:16 Hi-SRDS 非常感谢。 我没有注意到PSoC 4.1中的这个特性。 雷德加斯 亚历克斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi srds Thank you very much. I didn't notice this feature in PSoc 4.1. Redgars Alex |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7567浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:12 , Processed in 1.088083 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2589
