电子发烧友论坛|
Xilinx建议封装上施加的压力在20到40 PSI的范围内,以实现封装和散热器之间热界面材料(TIM)的最佳性能。
封装和散热器之间不应存在热电偶,因为它们的存在会降低热接触并导致不正确的热测量。 Xilinx建议在器件封装的四个角周围使用动态安装。 在PCB上,使用支架夹作为散热器附件的一部分,以提供机械封装支持。 请参阅http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug475_7Series_Pkg_Pinout.pdf中的图5-5(有关病房的第266页)。 供参考: 对于安装的BGA封装,包括倒装芯片,通常施加到封盖或封装顶部的直接压缩(非变化)力,其工具头与盖子重合(或略大)将不会对器件造成机械损坏 包括外球,只要每个外球的力不超过5.0克,并且支撑设备和板以防止任何弯曲或弯曲。 散热器用拾取和放置机器放置在硅的背面。 在散热器上施加均匀的压力到硅的背面。 当放置散热器时,粘合剂扩散以覆盖背面硅。 力传感器通常用于测量和限制放置力。 除了弯曲可能造成的损坏之外,唯一的主要问题是焊球的长期蠕变和膨胀会导致桥接。 对于零件的使用寿命,保持低于建议的限制将确保抵御这种远程可能性。 _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 在原帖中查看解决方案 |
封装和散热器之间不应存在热电偶,因为它们的存在会降低热接触并导致不正确的热测量。 Xilinx建议在器件封装的四个角周围使用动态安装。 在PCB上,使用支架夹作为散热器附件的一部分,以提供机械封装支持。 请参阅http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug475_7Series_Pkg_Pinout.pdf中的图5-5(有关病房的第266页)。 供参考: 对于安装的BGA封装,包括倒装芯片,通常施加到封盖或封装顶部的直接压缩(非变化)力,其工具头与盖子重合(或略大)将不会对器件造成机械损坏 包括外球,只要每个外球的力不超过5.0克,并且支撑设备和板以防止任何弯曲或弯曲。 散热器用拾取和放置机器放置在硅的背面。 在散热器上施加均匀的压力到硅的背面。 当放置散热器时,粘合剂扩散以覆盖背面硅。 力传感器通常用于测量和限制放置力。 除了弯曲可能造成的损坏之外,唯一的主要问题是焊球的长期蠕变和膨胀会导致桥接。 对于零件的使用寿命,保持低于建议的限制将确保抵御这种远程可能性。 _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3150 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2900 浏览 9 评论
4109 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1366浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1205浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 03:48 , Processed in 0.770682 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4462
