typedef struct [
UInt32 reserved; /**< Used internally, USER MUST NOT MODIFY THIS VALUE */ VENC_CHN chnId; /**< Encoder/Decoder channel ID 0..(VENC_CHN_MAX-1) */ VENC_STRM strmId; /**< Encoder stream ID, not valid for decoder, 0..(VENC_STRM_MAX-1) */ VCODEC_TYPE_E codecType; /**< Video compression format */ VCODEC_FRAME_TYPE_E frameType; /**< Compressed frame type */ UInt32 bufSize; /**< Size of buffer, in bytes */ UInt32 filledBufSize; /**< Actual size of bistream in buffer, in bytes */ ......... 后面的成员省略 ] VCODEC_BITSBUF_S; ti_venc.h /** Maximum Video Encode channels */ #define VENC_PRIMARY_CHANNELS (16) #define VENC_CHN_MAX (3*VENC_PRIMARY_CHANNELS) /* If secondary output is enabled, there will be 16+16+16 channels */ 8148上编码后从A8上获得的chnId为什么能达到20多呢,实际上我们的设备只有8个输入通道的,如果没问题,这个chnId和设备通道是什么样的对应关系? |
6 个讨论
queid 、chid 、channel的对应关系 /* make capture driver channelNum */static inline UInt32 CaptureLink_makeChannelNum(UInt32 queId, UInt32 queChId)[ return CAPTURE_LINK_MAX_CH_PER_OUT_QUE * queId + queChId;]/* extract que ID from capture driver channelNum */static inline UInt32 CaptureLink_getQueId(UInt32 channelNum)[ return channelNum / CAPTURE_LINK_MAX_CH_PER_OUT_QUE;]/* extract que CH ID from capture driver channelNum */static inline UInt32 CaptureLink_getQueChId(UInt32 channelNum)[ return channelNum % CAPTURE_LINK_MAX_CH_PER_OUT_QUE;] |
虽然你在代码里面看有3组编码,但是实际是前端的merge link输出的一个que数据;
你只需要明白前面的merge对应的通道就可以了 /* Primary Stream Params*/ setH264EncChParams(&encPrm, 0, gVencModuleContext.vencConfig.numPrimaryChn); /* Secondary Stream Params */ setH264EncChParams(&encPrm, gVencModuleContext.vencConfig.numPrimaryChn, (gVencModuleContext.vencConfig.numPrimaryChn + gVencModuleContext.vencConfig.numSecondaryChn)); /* MJPEG Params */ setMJPEGEncChParams(&encPrm, gVencModuleContext.vencConfig.numPrimaryChn + gVencModuleContext.vencConfig.numSecondaryChn, VENC_CHN_MAX);你看的demo里面的Usecase相对复杂一点,实际还是一个que的处理; 看明白这个过程就可以了 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
404 浏览 0 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
930 浏览 1 评论
537 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
413 浏览 1 评论
969 浏览 0 评论
63浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
912浏览 2评论
156浏览 2评论
198浏览 2评论
176浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-29 20:55 , Processed in 0.997983 second(s), Total 81, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
