电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
CaptureLink_CreateParams_Init(&capturePrm);
capturePrm.outQueParams[0].nextLink =AVST_DisplaySclrLinkId; capturePrm.numVipInst = 1; capturePrm.tilerEnable = FALSE; capturePrm.numBufsPerCh = NUM_CAPTURE_BUFFERS; capturePrm.maxBlindAreasPerCh = 4; pCaptureInstPrm = &capturePrm.vipInst[0]; pCaptureInstPrm->vipInstId = (SYSTEM_CAPTURE_INST_VIP0_PORTA+ vipInstId)%SYSTEM_CAPTURE_INST_MAX; pCaptureInstPrm->videoDecoderId = 0; //SYSTEM_DEVICE_VID_DEC_TVP5158_DRV; pCaptureInstPrm->inDataFormat = SYSTEM_DF_RGB24_888;//SYSTEM_DF_YUV422P; pCaptureInstPrm->standard =SYSTEM_STD_1080P_30; pCaptureInstPrm->numOutput = 1; pCaptureOutPrm = &pCaptureInstPrm->outParams[0]; pCaptureOutPrm->dataFormat = SYSTEM_DF_YUV420SP_UV;//SYSTEM_DF_YUV422I_YUYV; pCaptureOutPrm->scEnable = FALSE; pCaptureOutPrm->scOutWidth = 0; pCaptureOutPrm->scOutHeight = 0; pCaptureOutPrm->outQueId = 0; pCaptureInstPrm->videoCaptureMode = SYSTEM_CAPT_VIDEO_CAPTURE_MODE_SINGLE_CH_NON_MUX_DISCRETE_SYNC_HSYNC_VSYNC;//SYSTEM_CAPT_VIDEO_CAPTURE_MODE_SINGLE_CH_NON_MUX_EMBEDDED_SYNC pCaptureInstPrm->videoIfMode = SYSTEM_CAPT_VIDEO_IF_MODE_24BIT;//SYSTEM_CAPT_VIDEO_IF_MODE_16BIT; pCaptureInstPrm->inScanFormat = SYSTEM_SF_PROGRESSIVE; 采集参数及格式如上,在CaptureLink_drvProcessData函数中添加打印frameList.numFrames的值一直是0.我的理解是采集link没能采集到数据。看了一下采集参数没发现什么毛病。 |
3个回答
你好,
你确认你的硬件HDMI转RGB888输出后是接在VIP0的portA上么?你哟测量过输入给DM8148的时钟/同步信号都是正确的么? 下面的设置 pCaptureInstPrm->vipInstId = (SYSTEM_CAPTURE_INST_VIP0_PORTA+vipInstId)%SYSTEM_CAPTURE_INST_MAX; 能否修改为: pCaptureInstPrm->vipInstId = SYSTEM_CAPTURE_INST_VIP0_PORTA; |
物是人非aaa 发表于 2018-6-23 06:07 谢谢您的指点。 测量的同步时钟时对的。我看了一下参数, 采集参数pCaptureInstPrm->vipInstId = (SYSTEM_CAPTURE_INST_VIP0_PORTA+vipInstId)%SYSTEM_CAPTURE_INST_MAX; 与 采集参数pCaptureInstPrm->vipInstId = SYSTEM_CAPTURE_INST_VIP0_PORTA; 是完全等价的。 至于您说的"硬件HDMI转RGB888输出后是接在VIP0的portA上",没看懂。您能说的再详细一点吗?谢谢。 |
物是人非aaa 发表于 2018-6-23 06:07 vipInstId = 0; gVcapModuleContext.captureId = SYSTEM_LINK_ID_CAPTURE; gVdisModuleContext.displayId[0] = SYSTEM_LINK_ID_DISPLAY_0; /* ON AND OFF CHIP HDMI */ gVdisModuleContext.displayId[1] = SYSTEM_LINK_ID_DISPLAY_2; /* SDTV */ CaptureLink_CreateParams_Init(&capturePrm); capturePrm.outQueParams[0].nextLink =AVST_DisplaySclrLinkId; capturePrm.numVipInst = 1; capturePrm.tilerEnable = FALSE; capturePrm.numBufsPerCh = NUM_CAPTURE_BUFFERS; capturePrm.maxBlindAreasPerCh = 4; pCaptureInstPrm = &capturePrm.vipInst[0]; pCaptureInstPrm->vipInstId = SYSTEM_CAPTURE_INST_VIP0_PORTA; pCaptureInstPrm->videoDecoderId = DEVICE_VID_DEC_TVP7002_DRV; //=0; pCaptureInstPrm->inDataFormat = SYSTEM_DF_YUV422P;//SYSTEM_DF_RGB24_888;// pCaptureInstPrm->standard =SYSTEM_STD_1080P_30; pCaptureInstPrm->numOutput = 1; pCaptureOutPrm = &pCaptureInstPrm->outParams[0]; pCaptureOutPrm->dataFormat = SYSTEM_DF_YUV420SP_UV;//SYSTEM_DF_YUV422I_YUYV; pCaptureOutPrm->scEnable = FALSE; pCaptureOutPrm->scOutWidth = 0; pCaptureOutPrm->scOutHeight = 0; pCaptureOutPrm->outQueId = 0; pCaptureInstPrm->videoCaptureMode = SYSTEM_CAPT_VIDEO_CAPTURE_MODE_SINGLE_CH_NON_MUX_DISCRETE_SYNC_HSYNC_VSYNC;//SYSTEM_CAPT_VIDEO_CAPTURE_MODE_SINGLE_CH_NON_MUX_EMBEDDED_SYNC pCaptureInstPrm->videoIfMode = SYSTEM_CAPT_VIDEO_IF_MODE_24BIT;//SYSTEM_CAPT_VIDEO_IF_MODE_16BIT; pCaptureInstPrm->inScanFormat = SYSTEM_SF_PROGRESSIVE; 您好,刚才回复的有点问题。SiI1161采集本身就有问题。现在换成tvp7002了,这是重新配置的参数。这个测试是有时钟信号的。在CaptureLink_drvProcessData函数里面打印frameList.numFrames一直是0.这是不是代表没有采集到数据。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:19 , Processed in 0.578536 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2554
