电子发烧友论坛|
使用ti的EK-TM4C1294XL开发板,板子通过PJ0,PJ1外接了一个串口调试版。
修改例程 uart_echo.c 如下。 中断向量也配置了: #pragma DATA_SECTION(g_pfnVectors, ".intvecs") void (* const g_pfnVectors[])(void) = [ (void (*)(void))((uint32_t)&__STACK_TOP), // The initial stack pointer ResetISR, // The reset handler NmiSR, // The NMI handler FaultISR, // The hard fault handler IntDefaultHandler, // The MPU fault handler IntDefaultHandler, // The bus fault handler IntDefaultHandler, // The usage fault handler 0, // Reserved 0, // Reserved 0, // Reserved 0, // Reserved IntDefaultHandler, // SVCall handler IntDefaultHandler, // Debug monitor handler 0, // Reserved IntDefaultHandler, // The PendSV handler IntDefaultHandler, // The SysTick handler IntDefaultHandler, // GPIO Port A IntDefaultHandler, // GPIO Port B IntDefaultHandler, // GPIO Port C IntDefaultHandler, // GPIO Port D IntDefaultHandler, // GPIO Port E IntDefaultHandler, // UART0 Rx and Tx IntDefaultHandler, // UART1 Rx and Tx IntDefaultHandler, // SSI0 Rx and Tx IntDefaultHandler, // I2C0 Master and Slave IntDefaultHandler, // PWM Fault IntDefaultHandler, // PWM Generator 0 IntDefaultHandler, // PWM Generator 1 IntDefaultHandler, // PWM Generator 2 IntDefaultHandler, // Quadrature Encoder 0 IntDefaultHandler, // ADC Sequence 0 IntDefaultHandler, // ADC Sequence 1 IntDefaultHandler, // ADC Sequence 2 IntDefaultHandler, // ADC Sequence 3 IntDefaultHandler, // Watchdog timer IntDefaultHandler, // Timer 0 subtimer A IntDefaultHandler, // Timer 0 subtimer B IntDefaultHandler, // Timer 1 subtimer A IntDefaultHandler, // Timer 1 subtimer B IntDefaultHandler, // Timer 2 subtimer A IntDefaultHandler, // Timer 2 subtimer B IntDefaultHandler, // Analog Comparator 0 IntDefaultHandler, // Analog Comparator 1 IntDefaultHandler, // Analog Comparator 2 IntDefaultHandler, // System Control (PLL, OSC, BO) IntDefaultHandler, // FLASH Control IntDefaultHandler, // GPIO Port F IntDefaultHandler, // GPIO Port G IntDefaultHandler, // GPIO Port H IntDefaultHandler, // UART2 Rx and Tx IntDefaultHandler, // SSI1 Rx and Tx IntDefaultHandler, // Timer 3 subtimer A IntDefaultHandler, // Timer 3 subtimer B IntDefaultHandler, // I2C1 Master and Slave IntDefaultHandler, // CAN0 IntDefaultHandler, // CAN1 IntDefaultHandler, // Ethernet IntDefaultHandler, // Hibernate IntDefaultHandler, // USB0 IntDefaultHandler, // PWM Generator 3 IntDefaultHandler, // uDMA Software Transfer IntDefaultHandler, // uDMA Error IntDefaultHandler, // ADC1 Sequence 0 IntDefaultHandler, // ADC1 Sequence 1 IntDefaultHandler, // ADC1 Sequence 2 IntDefaultHandler, // ADC1 Sequence 3 IntDefaultHandler, // External Bus Interface 0 IntDefaultHandler, // GPIO Port J IntDefaultHandler, // GPIO Port K IntDefaultHandler, // GPIO Port L IntDefaultHandler, // SSI2 Rx and Tx IntDefaultHandler, // SSI3 Rx and Tx UARTIntHandler, // UART3 Rx and Tx IntDefaultHandler, // UART4 Rx and Tx IntDefaultHandler, // UART5 Rx and Tx IntDefaultHandler, // UART6 Rx and Tx IntDefaultHandler, // UART7 Rx and Tx IntDefaultHandler, // I2C2 Master and Slave IntDefaultHandler, // I2C3 Master and Slave IntDefaultHandler, // Timer 4 subtimer A IntDefaultHandler, // Timer 4 subtimer B IntDefaultHandler, // Timer 5 subtimer A IntDefaultHandler, // Timer 5 subtimer B IntDefaultHandler, // FPU 0, // Reserved 0, // Reserved IntDefaultHandler, // I2C4 Master and Slave IntDefaultHandler, // I2C5 Master and Slave IntDefaultHandler, // GPIO Port M IntDefaultHandler, // GPIO Port N 0, // Reserved IntDefaultHandler, // Tamper IntDefaultHandler, // GPIO Port P (Summary or P0) IntDefaultHandler, // GPIO Port P1 IntDefaultHandler, // GPIO Port P2 IntDefaultHandler, // GPIO Port P3 IntDefaultHandler, // GPIO Port P4 IntDefaultHandler, // GPIO Port P5 IntDefaultHandler, // GPIO Port P6 IntDefaultHandler, // GPIO Port P7 IntDefaultHandler, // GPIO Port Q (Summary or Q0) IntDefaultHandler, // GPIO Port Q1 IntDefaultHandler, // GPIO Port Q2 IntDefaultHandler, // GPIO Port Q3 IntDefaultHandler, // GPIO Port Q4 IntDefaultHandler, // GPIO Port Q5 IntDefaultHandler, // GPIO Port Q6 IntDefaultHandler, // GPIO Port Q7 IntDefaultHandler, // GPIO Port R IntDefaultHandler, // GPIO Port S IntDefaultHandler, // SHA/MD5 0 IntDefaultHandler, // AES 0 IntDefaultHandler, // DES3DES 0 IntDefaultHandler, // LCD Controller 0 IntDefaultHandler, // Timer 6 subtimer A IntDefaultHandler, // Timer 6 subtimer B IntDefaultHandler, // Timer 7 subtimer A IntDefaultHandler, // Timer 7 subtimer B IntDefaultHandler, // I2C6 Master and Slave IntDefaultHandler, // I2C7 Master and Slave IntDefaultHandler, // HIM Scan Matrix Keyboard 0 IntDefaultHandler, // One Wire 0 IntDefaultHandler, // HIM PS/2 0 IntDefaultHandler, // HIM LED Sequencer 0 IntDefaultHandler, // HIM Consumer IR 0 IntDefaultHandler, // I2C8 Master and Slave IntDefaultHandler, // I2C9 Master and Slave IntDefaultHandler // GPIO Port T ]; 运行结果: 不能进入中断,也不能输出数据。 求解分析,看看配置有没有问题 |
4 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:52 , Processed in 0.798583 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1131
