我正在使用spartan6 MCB与DDR2建立接口。
我是VHDL的新手。 在我预先编写的示例设计数据和地址中,我想修改设计以给出用户定义的数据和地址,并且想要添加三个控制信号wr,rd,precharge_En。 所以我使用了没有traffic_gen的用户设计,并添加了我的设计,它正在生成包装文件的所有信号。 但是通过这种校准并没有得到1.接下来我会做什么? 我的要求是用户定义的数据,地址,指令,突发长度。 提前致谢 |
7个回答
你好
您是按原样使用用户设计还是对其进行任何修改。 示例设计是否正常工作,校准完成且没有数据错误。 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- 在原帖中查看解决方案 |
你好
您是按原样使用用户设计还是对其进行任何修改。 示例设计是否正常工作,校准完成且没有数据错误。 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- |
谢谢你的快速回复。
我只使用用户设计的基础设施和包装。 然后使用sim文件夹中的ddr2模型。 所有控制i / ps到我在design.vhd和常量(clk,突发长度等)给出的包装器或基础设施我在顶级测试台中声明。 我附上我的设计流程和原理图,以便更好地理解。 因为我是新来的我不会错误。 rtl_schematic.pdf 47 KB |
你好
校准独立于流量发生器,并且不依赖于流量。 一旦完成校准完成信号,您必须驱动流量发生器。 正如我在上一篇文章中提到的那样,如果没有声明完成校准,那么问题可能在于时钟或重置输入 顶级或某些连接丢失。 是的,您需要将顶级包装器与您的自定义代码而不是流量代码连接起来。 如果您缺少任何连接或时钟频率问题(根据核心生成的值应该是正确的),请比较工作示例设计。 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- |
非常感谢您的宝贵建议,校准过程完成....但我不理解写入过程... 1)我给出32位地址作为输入。
但是列和行的地址并没有像预料到的那样。 根据我的理解列地址,行地址生成由包装器完成,因此它应该是正确的。 2)我在每个clk0上升沿改变数据总线上的数据。 这是正确的吗?3)在给出wr = 1和地址值后,我有wr,rd,地址(31:0)作为i / p ...它使得ras_n和we_n都为'0'多次。 然后生成列地址。应该只选择一次行地址...为什么这么多次.4)在dram_a(13:0)上它显示H“0040”很多次这是什么值? 再次感谢您的支持。 |
对不起.. H“0400”并将其作为校准模式下的行地址并且在校准后我给出地址然后也是..我给地址(31:0)= h“00000200”然后它的行地址为
h“0400”和列地址为100,104,108,100,突发长度为4我不明白为什么喜欢这个? |
喜
正如我之前所说,校准是为程序完成的,我删除了traffic_gen和init_mem,并在memc3_tb_top中编写了我自己的程序。 但是从包装器到memc3_tb_top,“wr_full_i”有一个信号。 如果我使用traffic_gen的示例设计,它将在校准后变低但如果我删除traffic_Gen,这不会变低。 要在写入FIFO中写入新数据,此信号必须变低,请建议做什么。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2298 浏览 7 评论
2705 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2192 浏览 9 评论
3274 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2336 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
613浏览 1评论
1671浏览 1评论
171浏览 1评论
637浏览 0评论
1825浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-12 09:37 , Processed in 1.423516 second(s), Total 59, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
