电子发烧友论坛|
你好,
我在我的项目中使用了FX2LP的C2负载EEPROM启动。故障电流I2C速度是100kHz。通过设置EEPROM配置,我有红色,它可以是400 kHz的速度。如果400 kHz BO位是1,那么它将是400 KHz,如果它是0,它的100KHz。 但是如何改变呢?我会在FX2LP固件中找到这一点?让我知道。 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 0个CDON 0、0、0、0、0、400千赫 当做, 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, i am using c2 load eeprom booting for fx2lp in my project.defaulty i2c speed is 100khz.i have red that it can be 400khz speed by setting the EEPROM Configuration Byte.if 400khz bo bit is one,then it will be 400khz,if its is 0,its 100khz. but how to make changes ?and where i will find this bit in the fx2lp firmware?let me know. b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 0 DISCON 0 0 0 0 0 400KHZ regards, |
1个回答
你好,Geethanjali,
EEPROM内容得到了第八字节作为“配置字节”。这个字节有如您所提到的DISCON和400千赫位。 当配置字节的比特0被设置时,I2C频率将被改变为400 KHz。这可以使用与FX2LP DVK一起使用的HOX2BIX实用工具来设置。 为了使用配置字节集的BIT0,使用KEIL项目生成IIC文件,请遵循下面的步骤。 -右击项目窗口中的目标名称& gt;并选择“目标和目标选项”。 -从出现的对话框中,打开“输出”选项卡。 在“运行用户程序“1”框中,输入下面的语句。 HX2BIX-i-F0xC2-C0x01-O BulkLo.IIC BulkLoop.HEX 在构建目标之后,将生成IIC文件。可以检查IIC文件的内容,以确认配置字节是否设置TTO 0x01。 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Geethanjali, The EEPROM contents has got the 8th byte as the 'Configuration Byte'. This byte has the DISCON and 400kHz bits as you had mentioned. The I2C frequency would be changed to 400kHz when the bit0 of the Configuration Byte is set. This can be set using the Hex2Bix utility that comes with the FX2LP DVK. In order to generate the IIC file using the Keil Project with the bit0 of the configuration byte set, kindly, follow the steps below. - Right click on the - From the dialog box that appears, open the 'Output' tab. - In the 'Run User Program #1' box, enter the below statement. hex2bix -i -f 0xC2 -c 0x01 -o bulkloop.iic bulkloop.hex After building the target, the IIC file will be generated. The contents of the IIC file can be checked to confirm if the Configuration Byte is set tto 0x01. Best regards, Srinath S |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:44 , Processed in 0.708571 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4634
