电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
最近碰到一个有趣的问题,想用PIC16F1828的定时器1来简单的记个时,到时间后让一个小灯翻转亮起来,现在问题就出现在这个小灯上~#include
__CONFIG(0x0182); __CONFIG(0x38ff); #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define LED1 RC0 #define LED2 RC5 #define LED_TRI TRISC=0x00 void interrupt tmer1(void); char data1,data0,data2; void main() { LED_TRI; //设灯的管脚为输出模式 GIE=1; //开总中断 PEIE=1; //开外部中断 TMR1IE=1; //开定时器1中断 TMR1GIE=0; //关定时器1门控中断 TMR1IF=0; //清除定时器1标志位 TMR1GIF=0; TMR1H=0x3C; TMR1L=0xAF; T1CON=0x01; //开定时器1 T1GCON=0x00; data1=0; LED2=1; while(1); } void interrupt tmer1(void) { if(TMR1IF==1) { TMR1IF=0; TMR1H=0x3C; TMR1L=0xAF; data1++; if(data1==0x28) { data1=0; data2++; LED1=!LED1; LED2=!LED2; } } } 现在的现象是到时间后,LED2能正常的翻转闪烁,但是LED1却不能,感觉就是执行到那里后,直接跳过去了。LED1单独测试时没有问题的,如果把LED2放到while(1)里面翻转闪烁,LED1在中断里也是能正常的闪烁,真是奇了怪了,管脚的配置都没有问题,就是不能亮~ 希望大神来解释一下这种现象。 |
12个回答
云汉达人
本帖最后由 LiuYang 于 2016-6-20 15:26 编辑 根据描述的现象,怀疑是不是程序跑飞了,默认LED2是0,然后程序赋值LED2变成1才亮的。LED1没有操作所以没有变化,也就是说TIMER的中断没有起作用。设置断点跟踪一下就知道了。 |
LiuYang 发表于 2016-6-20 15:19 我觉得不是跑飞了,LED2是能正常翻转闪烁的,而且通过PIC Kit3的debug模式是可以看到进入了中断的~ |
SingleYork 发表于 2016-6-20 20:07 |
楼主在实践中碰到了挺多有意思的问题啊,支持一下~
云汉达人
追梦的阿土哥 发表于 2016-6-20 20:59 没用过这款单片机,不敢乱评论,楼主仔细看下手册吧,呵呵…… |
查了下手册, 楼主可以试试将LED1=!LED1改成LATC^=0x01试试~
求高手解决
支持一下,期待大神的解答~
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1018 浏览 1 评论
1849 浏览 0 评论
1830 浏览 1 评论
3254 浏览 5 评论
3581 浏览 9 评论
1021浏览 1评论
1850浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1360浏览 1评论
1852浏览 0评论
1178浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:44 , Processed in 0.802163 second(s), Total 95, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5409
