电子发烧友论坛|
我刚刚学ucos,发现一个疑问。有多个任务在运行,其中一个任务是屏幕显示,要消耗100ms的时间,期间没有中断,是不是一定要让这个100ms运行完,才能再一次进行任务调度。
还有一个问题,书上说中断返回后不是原来那个任务了,那如果100ms运行到一半后中断,返回中断后有更高优先级了,那显示任务是不是要等到高优先级任务运行完了再继续完成显示任务,那显示任务不是出问题了 |
3个回答
1、只要调用了可以引起任务切换的其它API函数都可以引起任务切换。比如你的显示任务,如果里面有调用UCOS的延时函数的话就会进行任务切换,不知道你说的这个100ms延时是单纯的用户应用程序运行时间,还是加上了这个延时。如果使用的UCOSIII的话每个系统时钟节拍都会进行任务切换,也就是每个systick中断都会进行任务切换。
2、如果你觉得的你的显示任务会出问题,那么这个就是临界区代码保护了。很简单,在你的显示任务中加上临界区代码保护,也就是关闭任务调度器,等显示任务运行完了以后在打开任务调度器。这样中断返回以后就不会切换到其它任务去了。 |
void SysTick_Handler(void)
{ OSIntEnter(); //½øèëÖD¶Ï OSTimeTick(); //μ÷óÃucosμÄê±Öó·tÎñ3ìDò OSIntExit(); //′¥·¢èÎÎñÇD»»èíÖD¶Ï } void OSIntExit (void) { #if OS_CRITICAL_METHOD == 3u /* Allocate storage for CPU status register */ OS_CPU_SR cpu_sr = 0u; #endif if (OSRunning == OS_TRUE) { OS_ENTER_CRITICAL(); if (OSIntNesting > 0u) { /* Prevent OSIntNesting from wrapping */ OSIntNesting--; } if (OSIntNesting == 0u) { /* Reschedule only if all ISRs complete ... */ if (OSLockNesting == 0u) { /* ... and not locked. */ OS_SchedNew(); OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy]; if (OSPrioHighRdy != OSPrioCur) { /* No Ctx Sw if current task is highest rdy */ #if OS_TASK_PROFILE_EN > 0u OSTCBHighRdy->OSTCBCtxSwCtr++; /* Inc. # of context switches to this task */ #endif OSCtxSwCtr++; /* Keep track of the number of ctx switches */ OSIntCtxSw(); /* Perform interrupt level ctx switch */ } } } OS_EXIT_CRITICAL(); } } 这个是原子时钟节拍中断,里面是不是有任务调度 |
有的,OSIntCtxSw(); 就是
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1018 浏览 1 评论
1849 浏览 0 评论
1830 浏览 1 评论
3254 浏览 5 评论
3581 浏览 9 评论
1021浏览 1评论
1850浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1360浏览 1评论
1852浏览 0评论
1178浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:05 , Processed in 0.689206 second(s), Total 79, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2737
