扫一扫,分享给好友
在我们的系统FX3-CYSUB3014+SDK 1.3.3中,我们同时使用以下传输:
Buff-Out:将数据从PC写入到带有DMA插入的设备TFT显示器中:用DMA控制获取数据从照相机到PC机:在我们的设备上读取循环触摸板 如果连接USB2.0发现以下问题:(与USB总线分析仪分析) 系统运行了一会儿,突然一个control-get失败“周转超时错误”和“坏华润“PC进行二尝试读取数据并把数据以正确的CRC但第4字节错误后第一次出现这个错误,下面所有的传输控制TROL获取和挤入!!!!在每个数据记录BULK-OUT的TFT进一步办好重置我们要重启完成系统的误差有4字节的开始了 问题: 发生什么或如何进一步探讨的问题有什么想法吗?看来,错误不在固件,但在硬件(u***20-sie,u***20-tp)因为它发生在control-get(固件)和bulk-in(硬件DMA)在不同的管同一时间(EP0和EP3)。有一种可能性,重置您和/或TP重置整个系统可以通过固件的硬件错误检测和如何正确的反应。此刻我发送数据并没有检测到固件的问题,只有在PC端误观察直到现在只有USB2.0(不是USB3.0)只是在一些电脑的观察误差(赢10) 谢谢你的帮助 |
2个回答
你有没有尝试任何柏的深度应用程序(cyu***3kit-001 / 003)?如果没有,你试着用任何的深度和更新同样是可能的吗?你在定制板上做了任何符合性测试吗?
这是一个消费板,它很难把它放在DVK上,因为错误只发生在我们的特殊应用中,这需要我们的完整硬件(FPGA,传感器…)。
在CyPress技术支持的帮助下,我们发现,如果出现错误,则在EP0—IN(0x80)上有USB欠载事件。似乎错误只在USB2.0上,只有在一些特殊(慢)?笔记本电脑? 我们可以检测UBeEnter回调中的错误,并在主线程循环中处理如下错误: 设置NEK在EP0刷新EP0复位EP0复位端点存储器之后,在EP0之后不设置NAK,之后通信是OK。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7070 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2165 浏览 1 评论
4030 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7961浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:40 , Processed in 1.160878 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2044
