电子发烧友论坛|
现在,我使用EZ-USB FX3 SDK(EX-USB FX3 CYSUB3KIT-1001开发套件)
我编译了示例固件,并使用控制中心上传FiMARE。 它在USB 2线路上工作,但是在USB 3线路上不能识别FX3设备。 但是,它对于USB 3线路上的FX3设备的默认引导固件确实有效。 我想在USB 3线上开发一个FX3固件,请告诉我有什么问题。 谢谢。。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Now, I use EZ-USB FX3 SDK (EX-USB FX3 CYUSB3KIT-001 DEVELOPMENT KIT) I compiled example firmwares, and upload the firmares using Control Center. it does work on USB 2.0 line, but it is not recognized the fx3 device on USB 3.0 line however it does work for default bootload firmware for fx3 device on USB 3.0 line i want to develop a firmware for fx3 on USB 3.0 line, please let me know what's problem Thanks.. |
35个回答
我们也有同样的问题。
PC的主板是华硕P8Z77 V-LX,I5 2320,英特尔7系列/C216芯片组系列。英特尔USB 3.0主机控制器的驱动程序为1.0.7.248。 请帮帮我! 以上来自于百度翻译 以下为原文 we have the same problem. Masterboard of PC is ASUS P8 Z77-v-lx , i5 2320, Intel 7 series/c216 chipset family. The driver for intel u***3.0 host controller is 1.0.7.248. Please help me! |
你好,
你从哪里购买这些DVK的? 你能联系他们得到替换吗? 如果你无法联系当地的销售/市场团队,请创建一个技术支持案例。 一旦我们进入内部,我们将对那些DVK进行失效分析。 当做, Sai Krishna。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Where did you purchase these DVKs from. Can you please contact them for getting a replacement... Please create a tech support case, if you cannot contact your local sales/marketing team. We will do the failure analysis of those DVKs once we get in house. Regards, Sai Krishna. |
你好,
我正经历着与用户BeN2和5加仑完全相同的问题,在华硕P8P67豪华版、英特尔核心I7—2600上与您的图像一起测试,连接到车载瑞萨USB 3控制器。我的DVK(Rev 3)直接从赛普斯商店(订单号79245)。我从来没有见过一个成功建立的USB 3连接,无论我尝试过的电缆-我尝试电缆从四个或五个不同的制造商与不同的长度。 CIAO, 达尼 巴克环 196.4 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I'm experiencing exactly the same problem as users Ben2 and 5Gallon, tested with your image on an ASUS P8P67 Deluxe, Intel Core i7-2600, connected to an on-board Renesas USB 3.0 controller. My DVK (rev 3) is straight from Cypress Store (order number 79245). I've never seen a successfully established USB 3.0 connection, whichever cable I tried so far - and I tried cables from four or five different manufacturers with different lengths. Ciao, Dani
你好
很多用户都在谈论同一个话题。但没办法解决。我认为来自柏树的工程师有很多使用FX3的经验。他们能和我们分享吗? FX3 DVK设备板现在是Rev3.0。许多应用程序注释。但是用户不能轻易定制一个定制板。有什么建议吗? FX3可以作为USP3.0检测的关键是什么? 以上来自于百度翻译 以下为原文 hi Many users talk about the same topic here ago. but no idea to solve it. I think engineers from cypress have much experience of using FX3. Could they share with us? FX3 DVK device board is rev3.0 now. Many app notes. But users can not make a custom board easily. Is there any suggestion? What's the key that FX3 could be detected as u***3.0? |
你好!
我们也有同样的问题。我们的示例性固件的DVK只列举为USB 2。 主机控制器:英特尔(R)USB 3可扩展主机控制器- 0100(微软),驱动程序版本2.2.9200 .16420 请帮助我们解决这个问题。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi! We have the same problem. Our DVK with example firmwares enumerates only as USB 2.0. Host Controller: Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller - 0100(Microsoft), driver version 6.2.9200.16420 Please help us to solve this problem. |
嗨,Suppy,5加仑,丹尼埃拉,Be2,
请提供您的电子邮件ID。我们将与你联系同一个问题。 我们将取代您的DVKs与工作的,我们会做FA对这些DVKs。 谢谢, 西克里希纳。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Suppy, 5Gallon, DanielaE, Ben2, Please provide your email IDs. We will contact you regarding the same issue. We will replace your DVKs with the working ones and we will do FA on those DVKs. Thanks, sai krishna. |
你好,Sai Krishna,
非常感谢您的关注。今天早上我可能有点胖,但是我的柏树账号里的信息不足以让你和我联系吗(索尼娅设法在前一段时间给我发过电子邮件)?如果不是,你想让我把我的电子邮件地址放在哪里?我有点担心在公共论坛上发布我的商业电子邮件地址。 CIAO, 达尼 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Sai Krishna, thank you very much for looking into this. I may be a little dense this morning, but isn't the info from my Cypress account profile sufficient for you to get in touch with me (Sonja managed to send me an email some time ago)? If not, where do you want me to put my email address. I'm a little worried about publishing my business email address in a public forum. Ciao, Dani |
嗨,达尼,
请发送电子邮件到RSKv@ CyPress网站 谢谢, 西克里希纳。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Dani, Please send an email to rskv@cypress.com Thanks, sai krishna. |
你好,RSKV,
谢谢大家的关注。我已经尝试了您的测试FW只与高速,它的行为正如你预测:它工作连接到UB3主机端口,并报告说,FX3是UB2.10只。 所以,如果我做对了,那就意味着我们的董事会有一个HSS功能问题,我们应该联系你。我已经给你在这里提供的电子邮件ID写了一封信。 希望很快收到你的来信, 最好的问候, 伊利亚 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello RSKV, Thank you for attention. I have tried out your testing FW with HighSpeed only, it behaves just as you predicted: it works connected to USB3 host port and reports that the FX3 is USB2.10 only. So if I get it right that should mean there is a HW SS functionality problem on our board, and that we should contact you concerning that. I have written a letter to the email ID you've provided here. Hope to hear from you soon, Best Regards, Ilya |
嗨,Ilya,
我已经把你的联系方式转发给技术支持小组,他们会联系你的。 请告诉我,如果你没有收到赛柏夫妇几天的答复。 谢谢, Sai Krishna。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Ilya, I have forwarded your contact details to the tech support team and they will be contacting you regarding the same. Please let me know if you don't get response from Cypress in couple of days. Thanks, Sai Krishna. |
嗨,Ilya,
我们给你发了新的FX3 DVK。 如果你已经收到了,请告诉我。 另外,请告诉我,如果你装运你的DVK给我们的FA。 谢谢, Sai Krishna。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Ilya, We shipped you the new FX3 DVK. Please let me know if you received it already. Also, please let me know if you shipped your DVK to us for FA. Thanks, Sai Krishna. |
Sai
我们得到了一个新的FX3DVK,它作为SS,谢谢很多。但是当我尝试修改UBBulkSuxink的时候,在论坛W/不同的主题中遵循你的建议来加速传输速率达到400 MB。控制中心在改装后根本认不出司机。(使用Eclipse重新构建并在MOD之后重新下载到RAM)我使用了应用程序示例,但是速度不是很好。请你点亮一下好吗?谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Sai, we got a new FX3DVK and it works as SS, thanks alot. but having problem when i tried to modify USBbulkSourceSink to speed up the transfer rate to ~400MB by following your suggestion in the Forums w/ different topics. the ControlCenter couldn't recognize the driver at all after the modifiction. (rebuilt with Eclipse and redownload to RAM after mod) i used the application examples but the speed is not quite good. Would you please shed some light? Thanks. |
嗨,本,
请您尝试以下内容: 只保留一个端点(输入或输出)。 同时保持一段代码只创建一个DMA通道。注释第二个DMAChanter部分。 应该根据所保存的端点保持DMA通道。 谢谢, 西克里希纳。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Ben, Can you please try the following: Keep only one endpoint (either IN or OUT). Also keep the piece of code to create only one DMA channel. Comment out the second DMA channel part. You should keep the DMA channel based on the endpoint that you are keeping. Thanks, sai krishna. |
谢谢Sai,
不管我做了什么,都没能认出司机。我只能设置为(13)和没有2×大小…,那么它是罚款,但非常缓慢的速度170。有没有EISER方法,但注释了所有的代码来限制一个端点和通道?我不确定是否用(13),单端点工作?我来试一试。再次感谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks Sai, no matter what i did, it failed to recognize the driver. i can ONLY set to (13) and no 2* size..., then it's fine but very SLOW speed ~170. Is there any eiser way but comment out all IN's code to limit just one Endpoint and Channel? i'm not sure if with (13), the single Endpoint works? i'll give it a shot. thanks again. |
请您解释当连接到USB 3主机时您的DVK的行为。
我假设DVKIS枚举为Bootloader设备,然后下载了某个示例的.img文件到FX3的RAM中。在完成上述步骤之后,“DeVianManager”中发生了什么。 谢谢, 西克里希纳。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Could you please explain the behavior of your DVK when it is connected to USB 3.0 host. I am assuming that the DVK is enumerating as bootloader device and then you downloaded the .img file of some example into the FX3's RAM. What is happening in "Devica Manager" after doing the above step. Thanks, sai krishna. |
嗨,RSKV,一个古老的问题。我们有一个旧的DVK板(Rev3,PCB:600—600—15-01 Rev03),本周开始在USB 3上开发。现在我们遇到了和前面描述过的人一样的问题。我们不能连接超过3。只有2.1种可能的联系。我们用不同的主机控制器进行测试,但总是相同的问题。我们有可能有硬件问题的DVK板吗?有可能把它寄回去,买一个新的吗?希望很快收到你的来信。谢谢,最好的问候
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi RSKV, an old issue. We have an old DVK board (REV3, PCB: 600-60015-01 REV03) and started developing on USB 3.0 this week. Now we have the same problem like the person describe before. We can't connect over 3.0. There is only a connection over 2.1 possible. We tested it with different host controller, but always the same problem. Is it possible that we have a DVK board with hardware problems? Is it possible to send it back and get a new one? Hope to hear from you soon. Thanks, best regards |
这是相同的“程序成功”,但不能识别司机…为什么要
CyfxxEppyBurthyLoad(13)可以,控制中心显示正确的驱动程序?但不是(14)(15)… 以上来自于百度翻译 以下为原文 It's the same "Program Success" but couldn't recognize the driver... Why up to CY_FX_EP_BURST_LENGTH (13) is Okay and ControlCenter displaying the correct driver? but not (14) (15) ... |
你好,
谢谢你的回复 设备管理器上没有关于DVK的设备,它似乎只连接电缆。 所以我不能更新驱动程序…等。。 谢谢。。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, thank you for your reply There is no device about DVK on device manager, it seems connecting cable only.. so i cannot update driver... etc.. thanks.. |
嗨,鲁伊特,
请提供您的电子邮件ID。我们将与您联系关于同一个问题。我们将取代您的DVKs与工作的,我们会做FA对这些DVKs。 当做, 加亚特里 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi ruet, [size=10.909090995788574px]Please provide your email IDs. We will contact you regarding the same issue. We will replace your DVKs with the working ones and we will do FA on those DVKs. [size=10.909090995788574px] [size=10.909090995788574px] [size=10.909090995788574px]Regards, [size=10.909090995788574px]Gayathri |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7961浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:33 , Processed in 1.115381 second(s), Total 108, Slave 91 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
30257
