扫一扫,分享给好友
概 述:
GN19-12型系列户内高压隔离开关系高压开关设备,用于额定电压12KV,交流50Hz及以下电力系统中,配用CS6-1型人力操作机构,作为在有电压而无负载的情况下,分,合电路之用,亦有派生产品防污型,高原型的和加装带电显示装置等. GN19-12户内隔离开关供应商 使 用 环 境: 1.海拔不超过1000m; 2.周围空气温度:-25oC~ +40oC; 3.周围环境相对湿度: 日平均值不大于95% 月平均值不大于90%; 4.地震裂度不超过8度; 5.安装场所: 没有火灾,易燃,易爆.严重污秽,化学腐蚀及剧烈振动场所. 特点 GN19隔离开关为单相式结构,每相由底架、支柱绝缘体、闸刀、触头等部分组成。闸刀侧面有调节接触压力的螺丝和压紧用的弹簧,上端装有固定拉扣和其相连的自锁装置,供绝缘钩棒进行分合闸之用。 本系列GN19隔离开关产品在结构上与未改进的产品比较具有接触面积大、接触电阻低、导电性能好、机械强度高等优点 GN19-12户内隔离开关供应商 GN19-12/1250、GN19-12/1250型户内隔离开关.该产品系三极型.它由底架.转轴.支柱绝缘子.闸刀.触头等部分组成.转轴安置在底架上.其上焊有三个拐臂.拐臂通过拉杆绝缘子与闸刀相连.转轴两端伸出底架,其任何一端均可与操动机构连接.该系列产品可配CS6-1T手动操动机构。 GN19系列隔离开关形式分为gn19-10平装结构式,GN19-10C穿墙gn19-10Y平装结构式上加装带电显示装置型式、GN19-10CC穿墙下出线端水平接线为标准型,GN19-12/1250型户内隔离开关要求直角接线可在订货时注明. GN19-12户内隔离开关供应商 主要作用 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 |
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:56 , Processed in 0.601989 second(s), Total 71, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
