本文将给大家介绍隔离开关的功用以及户内式隔离开关和户外式隔离开关的介绍。 隔离开关的功用
隔离开关是电网中用量最多的高压电器,无灭孤装置,可分、合无载电路。隔离开关的 主要功用为:
1) 分闸后,建立可靠絶缘间隙,隔离电源与线路、电气设备,保证检修人员安全。
2) 双母线电路中,据运行需要倒换母线。
3) 分、合小电流。如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,双母线换接时的环流, 电压互感的励磁电流,一定容量的空载变压器的励磁电流等。
二、对隔离开关的要求
1) 具有明显可见的断口,运行人员能淸楚看出隔离开关的分、合状态。
2) 断口间绝缘安全可靠。即使气候条件恶劣,也不能有漏电和闪络现象,确保检修、 运行人员安全。
3) 隔离开关与断路器配合使用时,要有机械的或电气的联锁,保证断路器分闸后隔离开关才能合闸,,隔离开关合闸后断路器才能合闸。
4) 隔离开关装有接地刀开关时,主刀开关与接地刀开关间要有机械的或电气的联锁,保证主闸刀未分接地闸刀不能合,接地刀开关未分主闸刀不能合。
5) 动作准确可靠。
三、 户内式隔离开关介绍
图13-3示户内式隔离开关的一种结构。由图可知,三相触头安装于同一底架上,每相 触头为平行铜刀开关,与静触头形成线接触。三相触头由同—转轴6操动,完成线路的分、 合,刀开关的运动为垂直回转运动,图中为分闸状态,合闸后,刀开关处于水平位置。操动机构可手动、电动、气动、液动。
电流较大的户内式隔离开关,为增强短路电流情况下闭合状态的稳定性,常采用磁锁装置,其工作原理如图13-4所示。当短路电流沿平行闸刀流经静触头时,铁片2被磁化,相 互间产生吸力,从而提高了动、静触刀间的接触压力,提高了电动稳定性。
四、户外式隔离开关介绍
户外式隔离开关用于35kV级以上电压等级。电压等级较高时(11OkV及以上),装有接地开关。户外式隔离开关有单极式、双极式和三极式等结构。
图13—5示一种双柱式结构。由图可知,主闸刀固定在绝缘瓷柱顶部的活动出线座上。动、静触头间的分合操作由棒形绝缘支柱的绕轴线旋转带动。操动机构通过主闸刀、接地刀的分合联锁。图示为合闸位置,接地刀分闸,当棒形绝缘支柱逆时针旋转转时,完成分闸操作,此时接地刀合闸。
http://www.gooxian.com/(购线网)
