扫一扫,分享给好友
产品概述
XGN66-12箱型固定式交流金属封闭式开关设备(以下简称开关柜)适用于3.6~12k V相二交流50Hz系统中作为接受与分配电能的装置,适合于频繁操作的场所和配装油开关的开关柜改造之用。其母线系统为单母线系统和单母线分段系统。 开关柜符合GB3906《3.6~40.5kV交流金属封闭开天设备和控制设备》和DL404《户内交流高压开关柜订货技术条件》的要求,开关柜外形美观、体积小、具有完整可靠的防误操作功能。开关柜内配装的主开关VS1-12型或ZN28-12型真空断路器,隔离开采用GN30-12、GN19-10型隔离开关,接地开关采用JN15-12型接地开关。 XGN66-12高压交流双电源金属封闭开关设备供应商 投运 投运前应进行如下检查和调试: ◆ 根据订货要求检查柜内安装的电气元件的型号与规格是否相符;检查紧固件是否松动;检查一、二次配线是否正确;操作隔离开关、接地开关、断路器、机械联锁3~5次,应灵活无卡滞现象,联锁满足“五防” 要求,然后对机械活动部位加注润滑脂。 ◆ 按说明书和出厂试验报告检查开关柜的绝缘水平和回路电阻、断路器的机械特性,试验结果应与出厂试验报告相符或相近。 ◆ 对继电器或微机测控装置上的电气参数进行整定。 ◆ 按说明书进行停送电操作。 XGN66-12高压交流双电源金属封闭开关设备供应商 维护与检修 用户应定期对开关柜进行维护与检修,内容有: ◆ 清扫各部位灰尘,特别是绝缘件表面的积尘; ◆ 检查机械活动部位,定期加注润滑油脂,使之保持动作灵活可靠; ◆ 检查电接触部位接触是否良好,有无过热现象,接地回路是否导通; ◆ 定期检查紧固件是否紧固;用户一般应在专业人员的协助下进行故障检修,如属少许调整和小故障,用户自行检修应;照本说明书主要和元件各自的说明书进行。 出厂资料 制造厂供货时应提供下列文件及附件: ◆ 发货清单; ◆ 产品合格证及出厂试验报告; ◆ 使用说明书; ◆ 有关电气图纸; ◆ 主要元件说明书; ◆ 柜门钥匙,操作手柄及合同单规定的备品备件。 XGN66-12高压交流双电源金属封闭开关设备供应商 正常使用条件 1、周围空气温度:最高温度+40℃,**温度-25℃; 2、海拔高度不超过1000m; 3、湿度条件: 日平均相对湿度:≤95%,日平均水蒸气压力不超过2.2kPa; 月平均相对湿度:≤90%, 日平均水蒸气压力不超过1.8kPa。 4、周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸气等明显污染。 |
GMT+8, 2025-12-2 01:06 , Processed in 0.811059 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
