扫一扫,分享给好友
概述 GN19—12(C)系列户内高压交流隔离开关(以下简称隔离开关)适用于交流50Hz,额定电压12kV及以下电力系统中,作为在有电压而无负载情况下,分合电路之用。隔离开关配用CS6-1手动型操动机构,产品性能符合GB1985-2004《高压交流隔离开关和接地开关》等标准的规定。 GN19-12系列户内高压负荷隔离开关订做厂家 正常使用条件 ◇海拔高度不超过1000m。 ◇周围环境温度:上限 40℃,下限-30℃。 ◇相对温度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。 ◇地震烈度不超过8度。 ◇无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动场所。 GN19-12系列户内高压负荷隔离开关订做厂家 特点 1.在电气设备检修时,提供一个电气间隔,并且是一个明显可见的断开点,用以保障维护人员的人身安全。 2.隔离开关不能带负荷操作:不能带额定负荷或大负荷操作,不能分、合负荷电流和短路电流,但是有灭弧室的可以带小负荷及空载线路操作。 3.一般送电操作时:先合隔离开关,后合断路器或负荷类开关,断电操作时:先断开断路器或负荷类开关,后断开隔离开关。 4.选用时和其它的电气设备相同,其额定电压、额定电流、动稳定电流、热稳定电流等都必须符合使用场合的需要。 隔离开关的作用是断开无负荷电流的电路.使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。 GN19-12系列户内高压负荷隔离开关订做厂家说明: 1、产品型号太多,没有一个个上传,可以沟通确认; 2、交货周期为10天左右; 3、如有特殊要求请提前说明; 4、以实物为准,图片只做参考; 订货须知 1) 订货时应注明产品型号、额定电压、额定电流及操动机构型号安装方式; 2) 隔离开关与操动机构配套供应,根据用户要求亦可单独供应。 |
445 浏览 0 评论
3537 浏览 0 评论
5549 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4203 浏览 0 评论
2444 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-26 21:35 , Processed in 0.971243 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
