电子发烧友论坛|
你好,
我是PSoC和PSoC的新手。我决定设计一个PSoC FART-O表。到目前为止,这个项目很简单:用5伏特供电的甲烷传感器测量空气中甲烷的浓度。输出是在0~5伏之间的电压。我想通过使用SAR ADC将这个输出值转换成整数。使用这个值,我想设置一个伺服,也就是显示一个符号的浓度。后来,我想通过FLE发送值到另一个PSoC,作为移动显示。 不幸的是,它不起作用,我保存变量中的值,但是当读取这个变量时,例如在调试中,它总是空的(0x00亿)。 我把我的项目加入了这个职位。 我希望你能帮助我! 法特-米 2.4兆字节 |
11个回答
你只需开始一次转换。然后你永远不会等待它完成。
lulijian 发表于 2019-10-22 14:58 好吧!我会查查看的! 纯德国螺纹将是完美的! |
在弗莱堡,埃门丁根!D.h. ich muss,Beor or Enter Win在变量Suribe,PR u,OB eNeNeNo.KeNeTurron BeDeNeWurdE,Enimi-ICavaDaor AddiiSISTIN转换(AdcWaWiTi Furi Read)SETZE?
我去过弗莱堡的好地方。我在拉姆斯坦生活了3年,回到1970年底。
论坛语言是英语,西尔文写道:
也就是说,我在变量中写入值之前,检查是否通过AddIsIsDe皈皈e(AdcWaWiTi Furl Read)终止了转换,我放在它前面吗? 是的,完全正确! 鲍勃 |
对不起!我的下一个问题是,是否有可能查看我的变量“气体”的值?当调试代码时,“GAS”的叠加显示0x000…或者,有没有办法发现“气体”可以假设的最大值和最小值?
我附上我的最新代码。 FART-O-METRO.CydSnSy0.0.Zip 3.2兆字节 |
好的,但是我能读出ADC的实际值吗?
但我能读出ADC的实际价值吗?根据我的经验:是的
提示:当调试和断点(BP)到达时,CPU停止。到目前为止,这是很正常的。 但内部硬件仍在运行,从而产生中断,溢出计数器,保持PWM输出运行等。这意味着在BP之后的ADC转换的下一个结果将是错误的。因此,在您的情况下,我将在ISDeNoTeStudio()行中设置一个BP,并观察先前的结果。 鲍勃 |
设置断点。到达时,用鼠标光标悬停在变量上。只要变量没有被优化到寄存器中,就会弹出一个窗口,它显示值和地址。在这种情况下,您将不得不打开反汇编窗口并检查寄存器。
我看不出你为什么看不到一个变量。 鲍勃 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:23 , Processed in 0.708638 second(s), Total 60, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
613
