你好,
我目前尝试使用12个引脚作为PSoC 4 BLE先锋板的模拟输入,我不太确定这是可能的。我只能使用端口P3[0~5]路由6个模拟引脚,因为P3 [6-7]用于先锋板上的RGB。我将需要6个更多的引脚,我试图使用一些模拟MUX,以实现这一点,我也尝试使用P2 [ 0 - 5 ]。问题是我无法路由模拟引脚。基本上,我将外部引脚连接到模拟多路复用器的输入端,并将其输出到SAR ADC的一个输入端,但这个错误总是出现:Net“ADC:MuxOutPull”连接到模拟多路复用器“AMUXSEQU1”和模拟多路复用器“ADC:CysPoS4SARMUXX8yCYAMUXXIDA A”,但它只能连接一个ANALO。当MUX是模拟多路复用公共连接时。 作为来自PSoC的信息:模拟多路复用器公共连接可能不连接到另一个模拟多路复用器。我们希望在将来的版本中删除这个限制。为了解决这个限制,尝试克隆或缓冲共同信号。 所以我的问题是这里有更多的实验人员:有没有办法使用12个模拟引脚,如果是的话,我能在哪里找到更多的信息?此外,如果有人知道如何克隆或缓冲共同的信号,我将理解信息。 谢谢! |
3个回答
你好,鲍伯,
谢谢你的回答,但是你给我的例子对我没有多大帮助。我将在这里解释我所需要的,并附上一个修改的项目,也许你可以看看我想要达到什么。 我有一些传感器使用2个ADC通道/传感器,因此我需要一次转换一对信号。我有6个传感器,因此,我将需要一个ADC SAR与6个输入,以转换3个传感器输出一次。我把6个MUX与2个输入和链接的传感器,以这样的方式,3将转换一次,然后我会切换MUXs到第二个输入,转换他们,所以一个。 Cyrkky.CaseV01Y0.Zip 449.8 K |
你好,鲍伯,
我认为这是唯一的选择,以便超过6个引脚转换。这不是很好,因为4200个BLE系列应该能够使用16个频道,但在先锋我只能使用6,因为一些引脚是链接到RGB LED,一些不暴露在板上。除此之外,路由规则更进一步限制了这一点。如果将来能改变的话,那就太好了。如果你不使用芯片的运算放大器,你不应该被限制,但是这可能会被改变。 谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:16 , Processed in 0.974601 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1842
