电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我有一个CY8CKIT,PSoC程序员推荐了一个固件更新。
然而,现在的结果是,Kitprog在PSoC程序员(3.24.2)中不作为目标设备出现。 但是,创建了一个新的驱动器符号。但是,一个注释(文件名为STATE)说,只使用这个驱动器作为程序员。 为PSoC 4工作。 由于编程工作与原来的KiTrg固件(在第二套),我想得到以前 固件返回到Kitprog(例如使用Bootloader工具)。 我已经修改了这个特定的工具包,所以我不想只使用另一个工具包或者切换到Mini Pro(还有另一个修改——添加编程头,关闭KiPro)。 我没有找到原来的KiProg固件的CYACD文件,只有PSoC 4先锋套件的这个项目,这可能不起作用。 PSoC 5目标。 安德烈亚斯 |
3个回答
固件更新工作,不需要重新编程旧版本。可能Windows驱动程序需要更新。重新启动你的电脑和插件你的程序员(KITPROG)。如果它现在不工作,考虑卸载USB驱动程序。从nirsoft.net USBDeview那里得到那份工作。
鲍勃 |
最近版本的KiTrg有“海量存储编程模式”,KitProg似乎处于这种模式。模式状态看起来像存储在EEPROM中,所以您必须将该模式恢复到KITPROG模式。
下面的描述包含在最近版本的“KiPulg用户指南”文档中。 4.1进入或退出大容量存储程序模式 按照以下步骤进入或退出KitProg的大容量存储程序模式: 1。将工具箱连接到PC。确保状态LED处于开启状态,而不闪烁。参考KITPRG状态的部分 LED指示详细说明状态LED指示。 2。按住套件的复位开关(SW1)超过5秒。工具箱的状态LED何时关闭 KITPROG改变配置。 三。在状态LED关闭后释放工具箱上的复位开关。KiTeg在交替中列举 配置。例如,如果以前的配置是,套件枚举为大容量存储程序设计器。 KITPROG程序员和调试器。 注意:KITPROG保留在所选模式中,直到用户手动使用上述步骤更改模式。 您可以通过上述过程退出“大容量存储编程模式”。 当做, 诺里基 |
numuwewr 发表于 2019-10-17 10:18 嗨,Noriaki, 这确实是解决之道。我不知道它最初是如何进入大容量存储程序模式的。但是5秒重置解决了这个问题。 谢谢, |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7961浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:33 , Processed in 0.669901 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2099
