电子发烧友论坛|
我已经成功地使用CY8KIT059 KITPROG编程/调试定制电路几个星期。编程的定制电路使用PSOC421200 6-1,KITPROG FW为2.11。当PSOC创建者建议将FW更新为2.18之后,程序员成功地运行主循环,但UART功能停止工作。具体来说,RX总是显示0xFF,范围TX显示预期数据。更令人担忧的是FW更新后212006模块变得非常温暖。测量W DMM显示140F。当调试器没有连接到电路时,212006读取环境~70F。除了热问题和失败的UART RX错误,KITPROG启动/停止,步骤通过代码和程序芯片良好。有什么想法吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I had been successfully programming/debugging custom circuit using the CY8KIT059 kitprog for several weeks. The custom circuit being programmed utilized the psoc4 212006-1 and the kitprog FW was 2.11. After updating the FW to 2.18 as advised by psoc creator the programmer succussfully runs the main loop, but uart functionality stopped working. Specifically Rx always showing 0xff, scoping Tx showed expected data. More worrying after the FW update the 212006 module gets very wARM. Measureing w DMM shows 140F. When the debugger is not connected to circuit the 212006 reads ambient ~70F. Aside from the heat issue and failing uart Rx errors the kitprog start/stops, steps thru code and programs the chip fine. Any ideas? |
1个回答
你好,
如果你有Kiprog的其他工具包,你能检查一下这个软件包是否也面临同样的问题? 你能把它恢复到旧版本并检查它是否像以前一样正常运行? 谢谢, 希马 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, If you have any other kit with Kiprog, can you check if programming with that particular kit also faces same issues? Can you revert it back to the old version and check if it is behaving normally as earlier? Thanks, Hima |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:26 , Processed in 0.646156 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1879
