电子发烧友论坛|
大家好,
我正在编程一个IIR滤波器,并遵循赛普拉斯应用笔记AN2099(PSoC®1,PSoC 3,PSoC 4,PSoC 5LP -单极无限脉冲响应(IIR)滤波器)。 我不知道会有多大效率。有没有人能引导我呢? 我的规格是:我的截止频率是2kHz。 采样频率为24kSPS。 我的衰减系数是我想1.9,所以我选择了134/256(基于公式给出和重新计算)。 期待着您的答复。 最好的问候 阿维斯 I.PDF 359.3 K |
7个回答
如文中所述,衰减因子不需要使用移位来完成,并且在使用PSoC5时增加。在M3 CPU中有一个快速乘法器,它将减少执行时间。
像你这样的项目的规划很容易完成,所以最好是启动和确认你自己“这将是多么有效”。 无论你的效率标准是什么。 在24KSPs CPU时间变得紧张,所以运行PSOC在最高频率和设置编译选项“速度”将是必要的。 鲍勃 |
ncmza 发表于 2019-10-12 16:56 谢谢鲍伯的回复。 因此,需要在最高频率运行PSoC,并将编译选项设置为“速度”。“我怎样才能进行这些设置?” 还有一件事! 给定的程序是我认为单阶滤波器。我怎样才能做到第一阶以上呢? 期待着您的答复。 当做 阿维斯 |
时钟改变。CydWR视图(其中引脚被选中)使用“时钟”选项卡和双击时钟条目。
编译器选项可在Projt≫生成设置-&编译器;& Gt;优化中找到。 是的,这个例子是一阶滤波器。不知道第二或更多阶滤波器的数学。 在PSoC5中不使用过滤器组件的原因是什么? 鲍勃 |
ncmza 发表于 2019-10-12 17:29 原因是,我已经使用过这个过滤器块(两个通道)。但我还需要另一块过滤器,我没有。 阿维斯 |
谢谢你的回复。 我没有完全明白。你能详细说明一下吗?我怎样才能知道所有这些问题? 期待着您的答复。 最好的问候 阿维斯 |
你的采样率是24ks/s,它留下1000个机器周期@ 24MHz,包括中断处理所需的周期,计算滤波器等等。因为我们不能忽视你的整个项目,我们无法判断它是否适合。你没有告诉过滤数据去哪里和是否有CPU功率需要。我建议开始设计,看看适合什么,什么不适合。
鲍勃 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7961浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:54 , Processed in 0.765213 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1482
