嗨,我正在做一个DMA传输到GPIO端口。数据被锁定在50MHz,而我预计它将在100MHz。PBCK4设置为100MHz,这是GPIO端口连接在一起。是否需要2个时钟移动?
9个回答
DMA至少需要一个读取周期和一个写入周期——我认为它不能在一个周期内完成。而且,在访问SFR时可能有一些等待状态。其他人,使用CPU切换引脚报告说音调切换需要大约25ns,尽管他们没有公布细节。你得到的更快。
谢谢。。它的2个周期是有意义的。这并不明显!
此外,请记住,引脚本身不能处理超过50兆赫。因此,即使I/O引脚可以快速切换,PIN也不会是一个好信号。一个很好的方法就是把ReFrCo引脚路由并运行。当你达到50时,虽然不是很好,但是信号不是很好。你也可以把PBCLK4总线设置为100MHz。这将是到SysCK的2:1,所以任何DMA传输都会使“正常”的传输时间增加一倍。还有额外的总线延迟使得总时间更长。PBCLK4实际上可以在200MHz(至少在MZ EF上)运行,并且我正在更新数据表以反映这一点。
很高兴知道这是A2修订的新内容,还是只是之前没有记录的能力?说到牧师。A2,什么时候有消息,或者I2C是否已经被调整为A1 Errava建议它会是什么?
嗨,当讨论这些东西时,总是在混乱或怀疑频率意味着什么。有一个周期需要两个开关,所以5000万个开关/秒的切换率只会在引脚上产生一个25MHz的信号。以200MHz运行的PBCLK2看起来很有希望,所以有2个时钟周期。对于每个SFR访问,它应该给出与PIC32MX对于100MHz芯片所达到的更新速率相同的可能性。对于Aiden.Morrison#2I认为系统互连比图1-1所示的更复杂,参见数据表第4.2和图4-4。在部分矩阵中的ALALL总线,使得CPU能够在访问RAM的同时读取来自Flash的指令。也许DMA也可以同时访问端口寄存器。但是当他们都想访问RAM时,必须有人等待下一个周期。
这意味着从RAM执行代码比从Flash执行慢吗?
也许,MIPS CPU每个时钟周期使用一条32位的指令,至少在执行32位本机代码时,较少使用microMIPS或Mips16指令处理。因此,当从RAM执行时,CPU可能必须为每个对RAM的写入或从RAM读取暂停一个或更多个周期。但是它更复杂,因为e CPU有缓存,分别用于指令和数据,所以如果您有循环中的代码,指令可能已经存在,您以前使用的数据也可能就在手边。迈西尔
我想一些人在几周前发布了一个分析,显示了它实际上可以减缓事情,试图从RAM中而不是从Flash中运行代码,因为与此相关的问题。我不确定它是否被支持,但是它可能是刷新指令高速缓存行,迫使它们加载WITT。H有兴趣的功能,然后锁定他们,使他们不能被驱逐-虽然我不知道我们是否可以锁定MIPS上的缓存线。这将有利于始终能够对缓存预取或总线访问无延迟地运行该代码,理解的一个缺点是,指令缓存的一部分将永久不可用以优化整体应用。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:40 , Processed in 2.767840 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1350
