电子发烧友论坛|
我想这个问题已经讨论过很多次了,但我不确定是否有人给出确切的答案。我的设备是PIC32MZ,带有200MHz的系统锁和预取模块。所以问题是I/O引脚可以切换多快(使用最有效的代码)?我最初的想法可能是一个指令设置高(5NS)和另一个设置它低(5NS)。所以,不考虑循环开销,我们最终将得到一个10ns周期或者100MHz的方波。所以,再看一下I/O端口,这表明I/O时钟(PBCLK4)运行在100MHz。因此,我的简单假设是I/O管脚的每个状态改变是5ns(指令时间)+10ns(I/O端口更新速率)。这样就剩下15ns+15ns=30ns或33MHz的最大切换频率,这更接近我在设置中看到的。如果其他人也观察到同样的情况,那么最好能听到上面的评论。
8个回答
相关的HTTP://www. McCHIP.COM/FUMMS/M920589ASPX
谢谢你的评论。我所追求的是对什么是可能的,同时坚持规定的时钟速率的一个确定的答案。这似乎是一个棘手的问题,没有人知道答案。谁能从微芯片上得到帮助?可能不相关的一个问题是输出引脚的能力。在数据表中指定的上升/下降时间是非常好的,在我的简单设置中,我看到大约5Ns上升/下降时间。比理论上的切换速率要大得多。这是问题的速率,而不是所得到的信号的质量/谐波含量。
这有关系吗?你打算用什么机制来读取端口?DMA是有限制的,一个紧密循环是有限制的。当然,你可以写一些无用的紧密循环,它可以在50Mhz读取引脚,但是一旦你必须操纵或移动数据,你就完蛋了。
你要求支持吗?
“总有一些替代品,比如CPLD和一些新的微型FPGA”,这是真的。但是当你使用144引脚的PIC32时,使用IO端口输出特定的时序图是非常诱人的。(不那么复杂,成本低)。尽管不建议进行位碰撞(我每天都这样做),但是理解如何产生相当精确的定时是有用的。在MZ的情况下,并且由于缓存和总线延迟,这并不简单。在您的示例中,根据IO总线和指令缓存执行之间的同步,您具有最坏的情况和最佳的情况。在200兆赫的MZ,你可以假设每条指令持续5纳秒。因此,它提供了5个NSEC的上升,5个NSET的下降加上一个或两个时间延迟的IO总线(10毫秒的MZ EF)。结果:在20和30纳秒之间,我不知道如何进行同步,但我测量了25毫微秒,这是一个平均值。此外,如果在UP和DOWN之间引入一个“NOP”,则它不会改变平均频率,表明与指令缓存相比,IO总线较晚。要注意一个效果,你必须添加更多的“NOP”。在范围上可以看到脉冲的持续时间不是恒定的,按10nsec的量子数变化。所以MZ EC的最大值是40Mhz,比MX(!)因为MX没有相同的IO总线延迟问题。
有时。例如,看看ARM编程SWD规范——它是有效的事务化串行JTAG。它需要一个类似于SPI的通信总线,该总线在事务的中间改变方向,并且由于周转保护而使用9位块,所以除非SPI模块非常灵活,否则无法真正使用SPI模块。外围总线上的D。
一个非常初步的测试表明EC更快了:我得到了20秒,而不是25秒。
对不起,EF当然比EC快。总线时钟(PBCLK4)可以设置为200Mhz而不是100Mhz(参见60001320C文档的626页),这是附录B:从PIC32MZ EC迁移到PIC32MZ EF 708页中没有提到的区别。感谢Larry Standage指出这一点。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
475 浏览 0 评论
5794 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1098浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:46 , Processed in 0.981059 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1261
