电子发烧友论坛|
你好,我正在使用微信SD卡进行通讯。当我设定频率为4~8 MHz时,微型SD卡连接良好。但当设定频率为8MHz时,微SD卡不相配。请告诉我为什么?我想使用的是最大频率25MHz的文件。请帮助我,并为我讲述如何划分文件的频率为SD卡的好,当设置的文件是25MHz。
非常感谢! |
10个回答
你好,希玛!
我使用的频率CPUIS 79MHz。EMFILIIS 8MHz,我想使用Emfile max的频率是25MHz,但是当我设置EM25F25MHz时,SD卡与MCU不相配。请帮我设置频率,先启动并连接SD卡,我想设置EMFILSESLY(8MHz)的频率,然后结合SD卡成功,我想设置EMFILFAST(25MHz)的频率。请告诉我。 |
你好!
Micro SD卡可以做最大频率80兆赫,当启动时,需要一个缓慢的频率。然后成功地进行了连接。如果你知道的话,我们会增加Emfileon max.的频率。请告诉我,如何使用软件的频率(4M到25MHz)? |
AFAICS不支持更改EMFILE组件的SPI频率。
感谢HLI。我们将在这里结束这个话题。再次感谢
我正在检查你的SD卡支持。当软件试图初始化卡时,我得到了一个FrsiDISKER。它看起来像是支持一个普通类型的1 SD卡,不支持SDHC或SDXC。对吗?我使用的卡是SDHC。我发现大多数微型SD卡都是SDHC。
Mryan1996 发表于 2019-9-29 21:30 我肯定使用它与8 GB和16 GB卡,我敢肯定是SDHC。你有没有运行在3.3V逻辑与去耦电容附近,一个良好的100毫安最小可用的电源?SD卡对电力的变化非常敏感,正如我所理解的那样,短脉冲可以吸收很多。此外,尝试通过将除法器设置为SDKARTFAST(用户)提供的回调中的除法器2, 3, 4等来降低时钟的频率。可能是SCLK、MOSI和MISO的线路太长了。 如果使用我的组件实现了自己的项目,请确保已经提供SDCARDFASTHASE()和SDCARMIX SULL()函数,并将它们提供给NSDSPIGSTATE()函数,并且这些函数将SD卡组件时钟输入最大化为400 kHz,以使其慢。 到目前为止,无论我把什么卡插入到我的项目中,我从来没有设法得到FRX DISKYER响应。 |
我有一段时间没看这个了。然而,根据更新,可以很容易地修改我在GITHUB:HTTPS://GITHUBCOM/PulvalCalute/FATFS图书馆项目中的FATFS库项目。注意,如果数据类型和类数据发生更改,您可能需要修改用于链接PSoC Creator中的库的头文件。
我使用代码::块编译,并设置代码::使用PSoC Creator中包含的ARM编译器的块。 如果你已经知道FatFS的Github,让我知道你的问题在哪里,我希望能有机会很快再看一遍(教学又开始了,所以我不能保证有太多的时间!) |
我不确定这是不是合适的地方问这个问题,但我正在尝试使用Nick的NSDSPI组件,我不知道如何将它添加到我的一个项目中。根据我对PSoC Creator文档的理解,我需要组件的CyPRJ文件能够将它添加到组件目录中。有没有其他的方法,我不需要组件项目文件?
谢谢。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7102 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7595浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6145浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7991浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 14:11 , Processed in 1.959271 second(s), Total 95, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2618
