电子发烧友论坛|
我们设计了基于USB SD3的自定义板。我们已经移植的例子说明了使用FX3S固件API来实现大容量存储类设备,它允许访问连接到SD3的SD/MMC设备。
应用程序将存储端口上找到的存储设备划分为两个卷,然后在USB侧将它们作为单独的逻辑单元枚举。 定义了Cyfxxsibx分区(2)。 如果我已经增加到4,它显示了4个分区。在4个分区中只有两个分区数据复制成为可能。如果单击其他两个分区,则会显示“请插入磁盘”。 请建议如何制作多个分区。我需要知道如何将分区划分为可读分区。 |
3个回答
我已经测试通过使分区4,它工作良好。我已经通过PACTRON对FX3S DEV套件进行了测试。请确保卡工作正常。
为了使分区被写保护,您需要在固件中更改以下参数:& gt;&在HoallMeDeSeChanMoMd()中,您需要更改GlMSCDATABUFER(2)的数据,对于LUN,您需要具有该特性。BL[i*CyfxxsibAddix+j]为CyFalm |
红疹,
谢谢你的支持。 我试着定义这个变量 定义了Cyfxxsibx分区(4)。 如果我定义为4,则显示4个分区。仅在两个分区中的4个分区中,数据复制是可能的。如果我点击其他两个分区,就会显示一个错误信息:“请插入磁盘”。在其他两个分区中,使用的空间和空闲空间总是零字节。如何定义代码中的分区大小?我试图定义NUBLK一个特定的价值,但它的工作能力。代码中的NUBLK定义在哪里? 提前感谢Ajsh Zacharias |
liruotian 发表于 2019-9-27 15:30 红疹, 谢谢你的支持。 我试着定义这个变量 定义了Cyfxxsibx分区(4)。 如果我定义为4,则显示4个分区。仅在两个分区中的4个分区中,数据复制是可能的。如果我点击其他两个分区,就会显示一个错误信息:“请插入磁盘”。在其他两个分区中,使用的空间和空闲空间总是零字节。如何定义代码中的分区大小?我试图定义NUBLK一个特定的价值,但它的工作能力。代码中的NUBLK定义在哪里? 提前感谢Ajsh Zacharias |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:29 , Processed in 0.541840 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2171
