1.修改 devicerockchiprk3399parameter.txt 文件
添加private分区:0x00006000@0x00894400(private),-@0x0089a400(userdata) @之前的是分区大小(十六进制) @之后是分区起始位置 后一个分区的起始位置等于前一个分区的大小加上起始位置 2.修改 device/rockchip/rk3399/fstab.rk30board文件 添加 /dev/block/by-name/private /private ext4 noatime,nodiratime,nosuid,nodev,noauto_da_alloc,discard wait 3.修改 device/rockchip/rk3399/recovery.fstab文件 添加 /dev/block/by-name/private /private ext4 defaults defaults 4.修改 device/rockchip/common/init.rockchip.rc文件 添加 mkdir /private 0777 system system mount ext4 mtd@private /private wait noatime nodiratime nosuid nodev noauto_da_alloc 5.修改bootable/recovery/recovery.cpp 文件 添加 (方法名自定义) void SureprivateMount() { if (ensure_path_mounted("/private")) { printf("mount private fail,so formate...n"); tmplog_offset = 0; format_volume("/private"); ensure_path_mounted("/private"); } } 将SureprivateMount() 添加到 SureMetadataMount(); 后边 6.修改 system/core/rootdir/init.rc文件 赋予权限 在 on post-fs-data 下 添加: chown system system /private chmod 0777 /private |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:15 , Processed in 1.370728 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2457
