我正在为clk_stm1~155.52MHz的SFP stm1输入计时我的GTX,这是从Si570到Si5324再到GTX模块
我不确定这个clk的ppm,它可能会关闭多少...... Si570数据表对我来说非常混乱,因为它似乎表示ppm随着芯片年龄的增加而增加了吗? 对于第一年的新董事会,我的PPM预计会是什么? 我正在尝试获得一个符合stm1标准的stm1 clk,如果我没有错,我相信4.5 ppm ......想知道这个clk的VC707板是否符合这个规格? 谢谢! |
3个回答
您需要将Si5324配置为首先以目标参考时钟频率以自由运行模式启动,然后将恢复的时钟从接口输出到SI5324并切换到该输入以实现所需的PPM容差。
------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
谢谢 - 所以我现在在VC707原理图上看到Si570是50PPM而Si5324 114.285MHz ref XTL是20 PPM。
我不清楚你的反应 - 我猜你的说法我需要先锁定参考时钟(连接到si5324的114.285MHz 20PPM晶振)然后用它来改善我的Si570的155.52clockin(通过V7引脚=> IBUFDS => ODDR) => OBUFDS =>输出到Si5324)。 我紧跟着Si5324数据表,他们的Si软件吐出了我通过I2c使用的寄存器设置来设置锁定和通过我正在馈送它的Si570的stm1速率的能力。 所以看起来我的stm1 refclk是好的和干净的 - 但是你的说法也许当我在启动时配置Si5324时我需要再做一个额外的第一步来锁定114.285MHzXTL以改善我通过的stm1 clk? 为什么需要这个,如果我不这样做有什么缺点? 是否只是为了提高我的50 PPM clk以更准确地达到实际的stm1速率? 你能指点我谈谈这样做的Si数据表吗? 谢谢! |
将Si570作为Si5324的参考时钟源并没有增加任何价值,我甚至不确定你是如何做到的,因为Si570没有连接到Si5324。
您只需要在自由运行模式下使用Si5324与114.285 MHz晶振生成初始155.52 MHz,以便GTH运行,锁定并从接收到的数据生成恢复时钟。 有关自由运行模式的更多信息,请参见第73页,Si53xxReferenceManual的第6.5节。 一旦将GTH锁定到输入数据流,就可以使用REC_CLOCK_C_P | N引脚将RXRECCLK从FPGA驱动到Si5324,它将切换并锁定到提供0 PPM偏移的时钟。 Si5324数据手册具有必要的寄存器信息,以启用FREE_RUN模式并设置CKIN1(恢复时钟)与CKIN2(晶振)的优先级。 注意:CKIN1应优先于CKIN2,以便Si5324自动从晶振切换到接收时钟。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3137 浏览 7 评论
3433 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2895 浏览 9 评论
4094 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3079 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1353浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1191浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:59 , Processed in 0.824975 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2469
